查看: 1161|回复: 2
代换 kb926qf d1可以用KB926QF D0代换
发表于 2015-12-16 11:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天修到一台联想F41进桌面掉电 充电充一会也会不充电 掉电后不能开机 待机变成0.004 正常待机是0.012 经查是EC问题 KB926QF D1没有  手上只有KB926QF D0 在网上没看到有代换过的 我就抱着试试的心态换了个,结果正常开机 功能都正常。机子成功修复
发表于 2015-12-16 11:31:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主这个经验很重要,收藏了。
发表于 2015-12-16 14:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,有的好像换了不行,有的可以
