查看: 1819|回复: 18
联想E46L 无良商家设故障拆件太多。求南北桥正背面高清图
发表于 2015-12-16 10:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
求联想 E46L 南北桥正背面高清图
手上有此板的,帮帮忙,感谢
发表于 2015-12-16 15:09:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你也有点小瞧上家了吧,还这样忙活。
发表于 2015-12-16 15:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般动手的都是先到问题了,客户找理由不修了,遇到这样的客户也是没办法了,要是真的技术不行修不好,也没心情去搞这些了
发表于 2015-12-16 16:41:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机器接到时,上电只有0.2A,HWPG不正常,估计最先就这问题。SB周边被镊子很戳了7、8下,北桥周边电阻,电容互换位置,也拆了很多地方,还好留了点痕迹被看出来了,对图纸现在修到进系统1分钟的样子死机,还是继续求图片,可以参考下。
发表于 2015-12-16 16:44:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顶一下,求帮忙
发表于 2015-12-16 16:54:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这板我估计就算是你补好件了,也难修好
发表于 2015-12-16 19:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
碰到这种事情 别闷头修,跟客户讲好情况,谈好价钱。别修好又来句 贵了,不修了。
报价200 ,客户已经同意  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:37
发表于 2015-12-16 20:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修价格报太低,维修行业就不好做了
发表于 2015-12-16 20:35:27 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
没准人家都动刀了,你看不见而已
到目前为止,没有发现动刀痕迹  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:38
到目前为止,没有发现动刀痕迹  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:37
发表于 2015-12-16 20:37:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先報價格再修了,不然等你修好客戶又說價格太高不修了,這時你就會連CPU都想要直連19伏電壓
发表于 2015-12-16 21:36:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个上家也够狠的,呵呵的
发表于 2015-12-16 22:39:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上家也太缺德了吧
发表于 2015-12-16 22:56:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帮你高亮一天 又能帮助你的加分!鼓励
发表于 2015-12-17 10:37:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
报价200 ,客户已经同意
发表于 2015-12-17 10:37:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
睿派 发表于 2015-12-16 20:35
没准人家都动刀了,你看不见而已
到目前为止,没有发现动刀痕迹
发表于 2015-12-17 10:38:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没准人家都动刀了,你看不见而已
到目前为止,没有发现动刀痕迹
发表于 2015-12-17 11:02:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
别人动过的你才报200无语。
发表于 2015-12-17 11:56:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
维修价格报太低,维修行业就不好做了,都说了要收检测费,不收检测费动手脚就是没有行业道德。
发表于 2015-12-17 15:59:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机器已修复,谢谢大家。虽然图没见到
说说维修过程吧:
机器送来上电只有0.2A电流,拆板首先测CPU供电无,查CPU开启VRON只有1.3V。找POOG信号,1.8VPGOOD电阻和3/5VPOOG电阻缺,补件后POOG 3.3。上电还是没有CPU供电,查IC 6266A条件,缺5VSUS供电,找来源,发现5VPCU转换的MOS缺件,补上CPU供电OK. 继续测试加电,只有0.4A左右,内存SMB有电压无寻址动作,LPC也无波形。打LPC阻值正常。换CPU故障没有变化。
跳转去查PLTRST无,查SB发出的条件,发现VRMPWRGD没有电压,找来源,缺Q15转换。补件,PLTRST 3.3V恢复
随便把CPURST也检查了下OK.
继续测SMB,这下有了动作,上内存结果不跑内存,一点波形都没有,观察NB附近发现不规则的焊点,对图纸发现缺SM_PWROK的电阻,SM_RCOMP_VOH电阻,SM_RCOMP电阻,还有一些其他电阻,甚至电阻和电容都调了位置。哎~~~~
补好后,打内存波形,一路跑的顺利,应该显示了,接屏等待。。。。
没显示,天~~~
查NB LVDS相关,发现缺LVDS_IBG这颗电阻,但不明白这个的作用,补后屏幕显示
进系统一路正常,到桌面不到一分钟,鼠标不动了,死机·~~
检查散热正常,换回原机CPU,居然不亮机。(解释一下,因为最先修到不跑码的时候,换了一颗CPU)
仔细观察CPU附近的电阻,又是好几个地方动过,GTLREF 2颗分压电阻都没了,ITP_TDI电阻被换了1颗电容,对图纸恢复一阵,上电后还是死机。。。。。
想不通啊。。。。看图纸,对主板。。。。装了拆,拆了装,还是死机
没辙,另外又找一颗CPU装上。。终于OK了。。。。
(友情提示:手上还是留一两颗双核的CPU的好,这可真费劲,害我又去拆了台机器)
