查看: 2407|回复: 4
车载led显示屏
发表于 2015-12-16 10:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
车载led显示屏
  在日常的生活中,我们经常看到各种各样的Led显示屏,车载led显示屏是安装在车上的,使用专用电源、控制卡、单元板制造的通过点阵亮灭显示文字、图片、动画、视频的设备。它是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套LED车载显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。通常是液晶显示屏,带外音,可读SD卡,USB和蓝牙等功能。下面我们了解一下车载led显示屏的分类及安装的注意事项。
  车载led显示屏的分类:
  1、按颜色分类
  单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色,主要用于出租车顶显示广告,以及公交车前后两侧显示路牌信息;
  双色:一块屏有两种颜色显示,主要用于公交车的功能屏;
  全彩:又称彩色屏,主要用于其他类车体显示全彩广告信息为主,大多面积相对于单双色车载屏要大,制作成本要高,但是播放广告效果要好。
  2、按载体分类
  出租车led走字屏:出租车顶屏/后窗屏、用来滚动播放文字的led条屏,单双色居多,大多显示一些文字信息滚动播放广告信息。
  货车led大屏幕:主要是以大货车的车体改装成led显示屏,且以高清高亮显示全彩画面,做在车体外围可以防水、防日照等高防护等级led显示。高清全
  彩显示广告信息,更丰富显示达到更直观的给路旁的路人留下更深的广告印象。
  公交车led显示屏:主要用于公交车上显示路牌,且以单双色居多。
  3、按灯珠间距分类
  P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m;
  P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m;
  P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多。
  4、按广告发布方式分类
  1、串口型/U盘型:当车子数量较少、或者不经常更改走字内容时,如公交车站台显示屏。更改屏内走字内容时需用串口线连接电脑更改、或者把要更改的内容先存进U盘保存、然后再插到屏的USB接口处即可。(但是、U盘内不能有其他内容)。
  2、GPRS型:当车子达到一定数量时、一个一个更改走字内容就会很麻烦。或者要经常更改走字内容也会很麻烦,所以、直接用电脑远程控制就给广大客户带来更多的方便,事半功倍。
  3、GPS型:GPS型和GPRS型在发广告这一块是一样的,但是、由于GPS的其他功能给出租车公司管理带来很多方便。另外、由于GPS会随时取卫星时间,所以、GPS型LED显示屏在广告同步性方面大大好过GPRS型走字屏。讯灵电子的GPS型LED车载显示屏在广告同步方面可以精确到秒。
  车载led显示屏安装注意事项:
  接线:电源线分为灯线(红黑线或是棕蓝线)屏体电源线(棕蓝线)正极,红色或棕色线;负极,黑色或蓝色线。
  1、屏体电源可以到思维上的保险后面接棕色线(正极),(蓝色线接全车打铁处负极) 顶灯屏还有一根灯线要跟全车的灯线走成一路这样到夜晚灯就可以自动点亮。这个适用于出租车客户。
  2、车载LED显示屏在连接车上电源时中间的接线处一定要用锡焊上,还要套上绝缘塑胶包好,走线最好是走线槽,不能在座位下面,以免搬动座椅时将线蹭破引起屏短路。最后,LED显示屏和固定的脚架处一定要拉紧,最好加入弹簧垫片,安装的显示屏要稳固不能晃动。
发表于 2015-12-16 11:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
做这行挣钱吗,电脑行业不行了
不能说电脑行业不行,只是我们的技术还不够好  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:37
发表于 2015-12-16 11:37:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
fxpc 发表于 2015-12-16 11:12
做这行挣钱吗,电脑行业不行了
恩,像我实实在在做生意,还不如隔壁电脑店  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:42
发表于 2015-12-16 11:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-12-16 16:40:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
做这一行肯定赚钱的
