查看: 1413|回复: 5
[联想]
联想L193驱动板节电模式维修
发表于 2015-12-16 10:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天接一台联想L193亮机 接信号显示节电模式,手里有个715G2564-1换上也是节电。后来测试VGA口C2二极管短路 ,于是把所有C2拆掉 完美亮机,客户的烧了一个C2也是全部拆掉亮机。报价100RMB
发表于 2015-12-16 10:49:28 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
简单问题  楼主赚到了  呵呵
发表于 2015-12-16 10:56:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
赚到了,呵呵
下次不要在这样灌水。不然警告禁言了  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:23
发表于 2015-12-16 12:26:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵昨天接了2个一个程序一个烧C2
发表于 2015-12-16 13:23:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
下次不要在这样灌水。不然警告禁言了
发表于 2015-12-19 16:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下个驱动精灵 换换驱动试试 如果确定硬件没问题 那就是驱动出问题的
