今天继续维修P5KPL.AM SE ,这几天一直在修同一个版型,积累点经验分享给大家,拿到一块板子,查看外观正常,按上电时序来吧,测量对地值,5VSB 3VSB CPU 内存,桥,总线都正常,有值。上电吧,我用的是俄罗斯测试卡,插上电之后,时钟灯常亮正常啊,复位灯一闪就灭,也正常,为了确定复位是否正常,短接复位开关,也是一闪就灭。正常啊,就是不跑吗,丫丫个呸啊,这就不好修了,想了下,也许时钟信号个别没有发出导致不跑码,还是换个时钟吧,换好时钟上电,还是不跑码,气死我了,是不是CPU工作条件不满足呢,上假负载,测RST 时钟,也正常啊,没办法了,听老师傅说应该是线路问题,我就认真看板上的各条线路,果然,反面板上有两个压痕,是不是这个问题呢,用刀片刮下,没断路啊,还是测量下,发现有阻值,不对啊,应该是0才对啊,怎么会有阻值,一切皆有可能,还是接个线吧,接好之后开机,亮机了,亮瞎了我的眼啊。这篇是昨天晚上写的,没来得及发,今天就发了吧,没有图片 不好意思了
