查看: 952|回复: 4
HP V3500 965芯片组 开机一长两短报警,
发表于 2015-12-16 10:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
HP V3500 开机一长两短报警,触控板灯橙色与蓝色交替闪烁,电源灯待机下不停闪烁,电流在0.9-1.08间跳变,有时偶尔能显示,但停在LOG下不动,上家修过显卡,但十来天后出现这个故障。
发表于 2015-12-16 10:56:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是显卡问题 要换显卡
发表于 2015-12-16 11:12:23 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是显卡问题吧
发表于 2015-12-16 11:14:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
报警:一长两短  就是显卡吧    被别人修过   你可以先查查显卡的基本条件
发表于 2015-12-16 12:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得也是显卡 可以用风枪加热下试试
