查看: 7493|回复: 14
松下cf-s9笔记本无声音
发表于 2015-12-16 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这是一个客户的本子,做完64位系统之后发现电脑没声音,但是驱动正常。就是无声音,本子是日本买的,大神们有没有什么好办法!
发表于 2015-12-16 10:30:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
设备管理器里声卡没?号!重点查设置方面的问题。
没有,驱动都是正常,耳机也是没有声音小喇叭的音量条放音乐的时候是动的  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:34
发表于 2015-12-16 10:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查是不是有其它软件控制了小喇叭的音量了。  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:53
发表于 2015-12-16 10:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装之前有声音吗 把 系统还原成之前的
装完之后是有声音的,但是他说的是回家就没声音了。  详情 回复 发表于 2015-12-16 13:52
发表于 2015-12-16 10:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-12-16 11:16:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
换个 南桥试试
发表于 2015-12-16 11:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果我说换成HD就好了呢?
发表于 2015-12-16 11:25:58 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先 软 后 硬
发表于 2015-12-16 11:31:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那就换32位系统试下,没准驱动不对
发表于 2015-12-16 11:41:35 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
之前有声音,就是软件问题,建议到官网下驱动!
驱动的话 他是日本的 官网没有找到  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:06
发表于 2015-12-16 13:52:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
血月 发表于 2015-12-16 10:52
装之前有声音吗 把 系统还原成之前的
发表于 2015-12-16 14:47:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡要设置 一下要设置一个默认的正确才行
发表于 2015-12-16 15:01:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
原来系统有声音没,建议还是考虑驱动或者系统的问题。不要盲目动硬件
发表于 2015-12-16 17:06:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动的话 他是日本的 官网没有找到
发表于 2015-12-16 18:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耳机有没有声音  测下喇叭阻值
