查看: 1682|回复: 15
IBM X201I 公共无电
发表于 2015-12-16 01:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IBM X2 01I  公共点 VINT20 接电源后  由20V慢慢下降到0
Q48 5678 电压一下子就从20变到 0   短接 R47  VINT20 可以出来  但无 3V  5V  电压
发表于 2015-12-16 01:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上面是短接  R74    -PWRSHUTDOWN 信号 一下子就没了   下掉Q22  -PWRSHUTDOWN信号会常有   但 VINT20  就会没有
发表于 2015-12-16 11:40:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查东芝芯片的几个条件是否具备。
发表于 2015-12-16 11:46:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
围绕TB芯片的条件查查
发表于 2015-12-16 12:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
U39   的34 对地短路了
D76坏
发表于 2015-12-16 13:01:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新焊接就好了?虚焊吗?
发表于 2015-12-16 13:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
TB芯片升压不正常
发表于 2015-12-16 13:16:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查升压电路
发表于 2015-12-16 14:17:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉 后级有短路了
发表于 2015-12-16 14:33:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
后面应该短路了吧
发表于 2015-12-16 14:35:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
保护隔离的问题啊
发表于 2015-12-16 18:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 我大概知道是什么坏了你换个tb6251试试
发表于 2015-12-20 00:05:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了 TB  好了    可以亮机  了    我装好机   接电正常    但按开关  不开机了。   拆机   再接电 也不显示了。晕死  BIOS  待机无电。按开关时  BIOS也无电。
发表于 2016-1-6 18:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可能是有通病的,我遇两台了,没修好换板了,东芝芯片也换过没有用
发表于 2016-1-6 18:21:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现像跟你这个一模一样
发表于 2016-7-25 00:51:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
x201 东芝芯片很容易损坏,直接就换了
