查看: 2919|回复: 23
网安 一体机 维修一例
发表于 2015-12-15 23:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行送来 网安(即硬件防火墙)一体机,故障现象无法进LINX系统。
先附上一体机和机内主板全图方便分析。
我拿到此网安一体机后,用外置12V电源供电后,一体机面板灯上电正常但机子无法正常开机点亮。于是从机内取下主板,首先观察板上无明显烧糊和氧化现象。
第一步:
用万用表检查工控板上VCC3.3VSB和VCC5V-SUS待机电,内存VCC1.5V MEM电,南桥VCC1.5VS和VCC1.05V核心电,D525 CPU VORE电和总线VCC1.05V电,它们所有电压信号对地阻值 和供电波形与电压均正常。
2.采用示波器测量时钟芯片所有时钟均输出正常,手模SIO W83627DHG芯片温度也OK.量测32.768K晶体波形也是好的。
3.第三步:数字电路三步曲,查工控主板的PLT RST(即为CPURST信号)信号,但此板为3尺的工控板无明显眼图(如PCIE-16X槽有复位信号)点位可量测。叹,只能慢慢分析和查线路了,突然发现此板W83627DHG芯片第30脚 就是PLT RST 平台复位(这个脚位信号与台式机主板工作原理也一样),示波器打电平为3.3V正常,同时取下电源量此点对地值为300欧也正常。板卡修到目前已花20来分钟,未有战果,心里七上八下,急啊。
4.第四步:取下BIOS后在同类主板上装上BIOS主板点亮开机说明BIOS资料也是好的(手里正好还有一台不连网的 一体机),用万用表量BIOS信号8个脚 的阻值和待机时引脚 的电平电压也正常,说明南桥到BIOS上通信OK.此板为 D525 CPU+NH82801HBM南桥的工控主板架构,桥与CPU之间用电容奥合通交流信号。于是查DMI 4对信号的对地值和目视电容未损件和漏电。检查南桥到SIO W83627DHG上第22,23,24,25,26,21H上的LAD0-3信号与时钟信号也正常,还有第29脚 FARME侦周期信号也正常。附线路图。
5.工控主板修到这已查了主板工作三大条件电压,时钟,复位信号。主板软体资料BIOS,还有主板桥与桥,桥与SIO芯片,桥与BIOS芯片间的信号和对地值。但还是未修到问题。
自已又重新思考是否还有漏失没查的关键信点,忽然发现D525 CPU 左边有一个L1117 MOS管的电压未测量(因为一直以为此电压仅供CPU的LVDS液晶屏模块工作),于是找了同芯片组同CPU型号的线路图分析,附图参考。
实测L1117上无1.8V电,此点还供CPU引脚  PLL电即俗称的CPU 外核电。断电量此L1117管子对地为250欧正常。查L1117 第3PIN 为0V(正常为1.8伏),跟线到PQ41 第3PIN 上也为0V.用示波器量PQ40 上B 极有0.7V的高电平,但发现C极也有3.3V高平(按平时修板经验此点是0V低电平才正常,高进低出的原则),最后用万用表测此C极为150欧(好板上为250欧,取下PQ40后值OK),从报废板上取IAM 丝印的39N04三极管后,量L1117 上1.8伏电输出OK,板卡装上内存条和VGA显示线后点亮开机OK,最后板卡装入一体机中,上电后到客户LINX系统OK,不良网安一体机终于修复。附上相关工作线路和图供参考。
总结:主板上所有供电信号需全面的查找,和充份用原理图,小走弯路。D525 CPU板的时序要求,主板产生CPU VORE电后,最后一个出来的电是CPU PLL外核电,所以上述线路中不能直接用L1117管从ATX 20PIN接口拉出和产生VCC1.8V电)。啊,今发贴又用了40多分钟(人还是术苯了),还有一堆板木修好。分析不周之处,请各维修同行予以指正和发放表意见,谢谢
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2371350.5元2020-9-27 21:25
 会员12433880.5元2020-3-18 14:40
查看所有购买记录
D525 CPU 1.5V电和网安一体机电脑工作线路及图.zip
5.96 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 17下载分 +76 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
根号二 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
YANLINXG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fguehje + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yankuo + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 2
心、碎 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
873808892 + 2
541872190 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 10 支持发原创技术贴
本文由 会员1075804 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-15 23:27:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目前用苹果手机拍的实物图还不太清晰,如有条件后续换更好一点的拍图工具,方便图片更清楚些。
发表于 2015-12-15 23:40:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错,学习了。受教了。感谢楼主!
发表于 2015-12-16 08:48:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
zhan  ge不错
发表于 2015-12-16 09:02:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,思路清晰,果断加分支持。
发表于 2015-12-16 10:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我关心收了多少钱,这个主板的故障是点不亮还是能点亮进不了系统?
发表于 2015-12-16 10:23:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lz修这个机器收多少大洋?很给力啊,要是我早就放弃了。。
楼主修这个机子怎么也得300快吧,这么难修,而且机器还很少见。  详情 回复 发表于 2015-12-16 17:32
发表于 2015-12-16 10:59:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好没修到过工控机先收藏看看
发表于 2015-12-16 11:04:54 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
思路清晰,技术过硬
发表于 2015-12-16 11:08:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这玩艺修好了应小有收获啊!什么时候能达到楼主的水平呢!
发表于 2015-12-16 11:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是来学习的。
上月本人在迅维网各买手机维修讲义和速修手册,在书城买笔记本维修讲义。
东西很给力。
发表于 2015-12-16 12:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这技术牛逼哄哄的
发表于 2015-12-16 14:57:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个也有图纸啊。
发表于 2015-12-16 16:05:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术比较过硬哈,学习了
发表于 2015-12-16 17:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,D525系列的工控板的线路图之前已上传(修机时有时候只能找类似图纸参考修或找数据手册查信号。重复图纸不能再次上传,请凉解,否则违规了)。
发表于 2015-12-16 17:32:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2015-12-16 19:40:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路清晰,技术过硬
发表于 2015-12-16 21:47:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前途无量。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-17 11:17:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工控机器可以收起价格,,我何时也可接工控机器修修呢
发表于 2015-12-17 13:56:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这玩意没见过
