几经波折!终于成功修复 拿到板先观察了一下外观,发现缺了很多件。还好修3 / 5 V 。5V下管没了,如图: 找了个焊上去: 第一步:先打电感对地值。发现3 V短路了。把3V上管断开。公共点没短,那就是后继短路了。把后面的滤波电容、场管拆了还是短。因为3V连到EC。给EC做待机供电。所以把EC也拆了。结果不短了。 第二步:上电,测3V电感后端: 3V电感后端波形只有2V后掉了: 判断是自举不足引起的,结果发现,3V自举升压线上的一个电阻没了,电压过不去: 找了个相同的电阻焊上去: 再测还是不行。然后又把上管、滤波电容都换了,反馈电路,REF都没问题。摸了一下芯片发烫。就换了个芯片试试,拆下来发现,焊盘都没了一个。于是飞了根线出来,焊上去: 有输出但有掉电了: 这时的5V也是出来然后又慢慢的下去了: 这时PWM已经有输出过,是保护了。然后再检查了电压设定、电流设定等脚。ILIM1脚的215K电阻没了,看来这下麻烦了。215K电阻好难找呀!后来想了想,找个200K的和15K的串联焊上去不就行了吗?于是找到后焊上去: 再上电,输出正常: 5V电感后端波形: 3V电感后端波形: 3V电感前端波形: 5V电感前端波形: 3V上管G极波形: 5V上管G极波形: LDO5V线性: 5V上下管G极波形: 拆掉3V上管,测5V电感后端波形: 拆掉3V上管,测5V上管G极波形: 不装两路上管,3V上管G极波形: 不装两路上管,5V上管G极波形: 双通道同时测量EN信号与3V电感后端波形对比:
希望大家看完帮忙加加分!!谢谢。。。。。。。
