查看: 4667|回复: 40
小修 梅捷SY-I5G31-L V:2.0无CPU供电
发表于 2015-12-15 21:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:梅捷 SY-I5G31-L V:2.0
故障:无CPU 供电
报价:80元
上机测,内存1.87V  桥1.5V  1.3V  总线1.21V  CPU 0V不正常!
CPU管理芯片是RT8802A + BD-AC组合
RT8802A EN 开启脚有1.2V 正常 供电也正常  26-30脚 PWM1-5 都有电压 应属正常
应该不是RT8802A的问题  找下驱动芯片 BD-AC
找不到图纸 记得刚修过块华硕的P5KPL-AM SE 也有这个芯片BD-XX
就拿华硕的图做参考:
测:VCC 5V 正常
     PVCC 0V 不正常
底线很粗 很明显找得到,PVCC是来自CPU-ATX12V
经过2R2 直接给PVCC供电
2R2另一端有12V  经过2R2后 没电压 换了2R2 还不行
怀疑芯片坏拉低了电压 就直接拆掉BD-AC  还是没出电压
郁闷了 又换几个2R2(在转牛角尖中...)(料板发现好多个2R2电阻 拆下来实测阻值都不同有4欧的 8欧的 20欧的180欧的都不是2.2欧~~都是坏的?
神马情况呀 高手能解释下吗 ?
  郁闷了 估计以前那些料板都被糟蹋了)
转牛角尖过后才记得 蜂鸣档打下对地阻值,5欧~~~~~~
换了小电容 就好了 出了12V
此板修复! 小小故障 高手勿喷
参与人数 10下载分 +28 收起 理由
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
罗文豪学员 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夏冬林 + 2 赞一个
hty123 + 2 很给力!
neco + 4 赞一个!
维修1234 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
马剑平 + 2
你ヽ莪的唯一 + 2
发表于 2015-12-17 00:40:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
小电阻坏一般要量好相应对地值才装件
这里C670电容漏电也会影响2R2电阻一端正常的对地阻值,有时候也会造成这个电阻烧毁开路内部阻值变大。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:08
发表于 2015-12-16 16:53:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容漏电了,
发表于 2015-12-16 07:17:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
找出了C670这个短路的电容,那么BD-AC你是否也换了?还有你能否分享一下这个华硕P5KPL_SE的图纸?我现在正在修一块P5QL-E/SI的华硕独显大板,想求证一下这个PSON#到ATX电源绿线之间的电路的中间是直接相通的?还是经过电阻或者电容或者三极管之类才到达的?
BD-AC芯片在这里建议一起更换。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:05
IO上的排阻822 477posn应该经过它  详情 回复 发表于 2015-12-16 11:17
发表于 2015-12-15 23:39:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
杨师傅2012 发表于 2015-12-15 23:23
在板测量电阻因为是并联关系   2.2欧的电阻 正常测量值都应该小于或等于2.2    他测量值都大于2.2    个 ...
10欧以内都算保险!表笔能叫算是通过了,他测的是料板件很正常的
发表于 2015-12-15 21:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
料板上你在线测量电阻本身内部阻值肯定是不准确的。
在板测量电阻因为是并联关系 2.2欧的电阻 正常测量值都应该小于或等于2.2 他测量值都大于2.2 个人觉得 2.2欧阻值实在是太小 普通万用表误差大 测不准  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:23
在板测量电阻因为是并联关系 2.2欧的电阻 正常测量值都应该小于或等于2.2 他测量值都大于2.2 个人觉得 2.2欧阻值实在是太小 普通万用表误差大 测不准  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:22
全都是拆下来测的  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:28
发表于 2015-12-15 21:53:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这一个PVCC通过电阻后还连接一两个电容,这样的板子和供电线都是比较粗的容易看,楼主没仔细看。
发表于 2015-12-15 21:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
80元,我这里可以买到一块好的了
不能这么,少了有动力吗,  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:39
给客户维修就要报高价,再说80块不算高,在我们这得100吧。  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:28
发表于 2015-12-15 22:28:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
悟懂 发表于 2015-12-15 21:56
80元,我这里可以买到一块好的了
发表于 2015-12-15 22:28:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
全都是拆下来测的
发表于 2015-12-15 22:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主辛苦了,只能加两分别嫌少
发表于 2015-12-15 23:03:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
记得两个月前电容拉低12V那篇文章在首页排了很久,楼主肯定没看!
是没留意到那篇文章 还有那个2R2 好多个 全都是拆下来测的 不是在板上测的  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:59
发表于 2015-12-15 23:17:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得维修初级小白  换件一般要先排查下外围电容电阻之类  打打阻值  再动手换件   以免扩大故障  当然大神就飘过
发表于 2015-12-15 23:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-15 23:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10欧以内都算保险!表笔能叫算是通过了,他测的是料板件很正常的  详情 回复 发表于 2015-12-15 23:39
发表于 2015-12-15 23:59:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-12-16 00:50:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要不是你的表笔有问题,就是你的料板大多短路!我用坛里兑的表笔测2R2非常精准,烧断了都在100欧上
发表于 2015-12-16 08:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了  我一般有en 有vcc  就干芯片  小白维修啊  很少想到打对地值
发表于 2015-12-16 08:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
26--30脚电压是多少?
一般是1点几伏,具体看RT8802A芯片数据PDF手册。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:00
发表于 2015-12-16 08:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢L分享,我也走过这种弯路。
发表于 2015-12-16 08:52:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这一个电容引发的案列太多了
发表于 2015-12-16 08:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
总结一下细心很总要的
