查看: 2553|回复: 34
lenovo G400 35v开启问题
发表于 2015-12-15 20:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
各位大大,本人一只小菜鸟,今天修机遇到一个问题,请各位大大帮下忙。先谢谢各位
型号:lenovo g400
板号:la-6931p
先附上图纸,虽然论坛有,怕大大们懒得去找
G400_LA-9631P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 34)
发表于 2015-12-15 21:41:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看楼主不是专业维修笔记本的,建议给同行修。免得把问题扩大。
发表于 2015-12-15 21:50:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
35v待机有没有你都不知道,
大大没有注意看么,没有  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:10
发表于 2015-12-15 22:10:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhyz999 发表于 2015-12-15 21:50
35v待机有没有你都不知道,
大大没有注意看么,没有
发表于 2015-12-15 22:15:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这字也太小了吧  真心看不清啊
发表于 2015-12-15 22:36:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PU401 PIN 5有个LDO  输出 +3VLP   这个是先出的 不知道楼主明白了不
谢谢,今天去找了线性的来源,发现是b+通过499k,和150k电阻分压来的,b+到499k电阻(pr402)的19v没有,断了,飞了个线过去,还是没有,测到电阻坏了,找了两块料板没找到499k电阻,反正是个线性开启,直接从rtc飞了  详情 回复 发表于 2015-12-16 20:27
哦哦,谢谢大神,我开始以为是别的3v给5脚的,刚刚看了别的图纸发现待机芯片有线性,才在想是不是输出,看到你这回答,确定了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-16 07:28
发表于 2015-12-15 22:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个  EC 供电 复位 一般有线性提供 以及待机转换管得来
发表于 2015-12-15 22:52:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看楼主不是专业的,别乱修。
发表于 2015-12-15 23:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
后面不知道说啥了。。
发表于 2015-12-15 23:10:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果只是爱好,也可以人为强行打开试试。
发表于 2015-12-16 07:28:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-16 09:47:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
什么情况啊。
受到警告 13#
发表于 2015-12-16 09:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错吸收了
发表于 2015-12-16 10:04:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
35v待机有没有你都不知道,
发表于 2015-12-16 10:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
写的有点乱啊 楼主是想问3 5V产生的条件还是流程?
发表于 2015-12-16 10:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最后面的字怎么那么小啊  看不清  进水机 肯定有断线
发表于 2015-12-16 10:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主修好分享一下呵
发表于 2015-12-16 10:57:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先 打值啊  亲
发表于 2015-12-16 11:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修笔记本主板,看到故障现象,判断问题的方法很讲究,当心别把范围扩大了!
发表于 2015-12-16 11:18:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
太乱了    看不明白
