查看: 1260|回复: 8
联想n410开机延时15秒
发表于 2015-12-15 11:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    接一客户本  n410开机不亮  论坛里下了BIOS刷上能亮  就是开机比正常要满15秒  换BIOS还是同样的慢  一切正常就是开机慢 哪位大神指点下
发表于 2015-12-15 11:49:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是程序问题找工厂版本的可以解决
论坛里的刷一遍了 工厂版本的淘宝买吗?  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:51
发表于 2015-12-15 11:51:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LIJUN911025 发表于 2015-12-15 11:49
还是程序问题找工厂版本的可以解决
论坛里的刷一遍了  工厂版本的淘宝买吗?
发表于 2015-12-15 11:56:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该可以找大师分离再合成。
e 这个方法可以  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:00
发表于 2015-12-15 12:00:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
申再球 发表于 2015-12-15 11:56
应该可以找大师分离再合成。
e  这个方法可以
发表于 2015-12-15 21:19:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以淘宝购买 或者合成修改的的bios
发表于 2015-12-15 21:37:16 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这就是传说中的ME问题。要合成。
发表于 2015-12-15 21:46:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要合成BIOS
发表于 2015-12-15 22:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
刷过BIOS,换过南桥出现这种情况就是ME资料不匹配造成的。
