查看: 1052|回复: 9
联想g450
发表于 2015-12-15 10:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台g450本本开机进系统大约20分钟的样子就自己黑屏了,再过5秒钟又是灰屏了,有光亮没有字,然后关机再开机没显示,要洗下内存才行,然后进系统又是那个样子,显卡我加焊过了,还是不行,请各位指教!!!!!!
发表于 2015-12-15 10:35:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下是不是有个usb口短路了
USB接口要是短路了,直接都开不起来了吧,楼主都说进系统用了20分钟了。  详情 回复 发表于 2015-12-15 11:17
发表于 2015-12-15 10:45:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能在灰屏时测下显卡的供电有不?
发表于 2015-12-15 11:08:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查一下有无腐蚀,
发表于 2015-12-15 11:13:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉像显存问题
发表于 2015-12-15 11:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangkai890207 发表于 2015-12-15 10:35
看下是不是有个usb口短路了
发表于 2015-12-15 11:24:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
外接显示器正常吗?也不正常就是显卡,正常就是显卡或屏线
发表于 2015-12-15 11:47:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加焊显卡 不行换个试试
发表于 2015-12-15 13:58:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显存故障,重新值球
发表于 2015-12-15 14:13:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
南桥的可能性大啊
