- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-7
- 精华
7#
发表于 2007-6-29 13:52:14
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
原来本论坛以前已经发过介绍复位信号的文章,我转载过来,供大家温故而知新,呵呵。
原帖地址:http://www.chinafix.com.cn/archiver/?tid-978.html
楼主名称:luke1975
复位电路工作原理
复位电路工作原理
主板上的所有复位信号由芯片组产生,其主要由南桥产生。即主板上的所有需要复位的设备或模块都是由南桥去复位。南桥要想去复位别的设备或模块,首先自身要先复位,南桥的复位源是ATX电源的灰线,灰线能使南桥复位的原因是它在电源开机瞬间有一个延迟过程(100-500MS)。此过程是相对于黄线和红线而言,灰线恒定为5V电平,在ATX电源开机瞬间此延迟过程表现为0-1变化的过程,此0-1变化的脉冲信号会直接或间接(通过门电路)作用于南桥,使南桥复位,后使其内部的复位系统的复位信号产生电路会把灰线恒定后的5V电位进行转换,分解成不同的复位信号发出,加入后级的各所需处。开机后此0-1电平由RESET开关控制,其中一端为高电平,此高电位有红色5V提供,另一端直接或间接接地。
回复此帖并加以补充的网友:Lowconfig
呵呵,楼主提到了复位的开头,我接个尾!
摘自飞翔的一段话!
当主板加电后,各相电源输出稳定,南桥就会收到一个PWR_GD的信号,南桥接到这个信号后,会产生一个初始的PCIRST#信号,送出到复位的门电路,复位门电路收到这个信号后,通过逻辑转换分为三个RST信号,一个是PCIRST1#,一个是PCIRST2#(有的主板上定义为DEVRST#和SLOTRST#)另一个为IDERST#。PCIRST1#是用来复位板载设备的,如IO,BIOS,网卡,北桥,1394芯片等。PCIRST2#是用来复位PCI槽上的设备的。IDERST#是用来复位IDE设备的。
再说一下CPURST#的产生流程。北桥的电压及时钟条件满足后,接到传送来的PCIRST#1信号后,便通过内部电路转换为CPURST#来对CPU进行复位。
这里只描述了一个简单的流程,不同的板,RST信号的细分也不太一样。但都是大同小异的。
PCI上有复位,而CPU上没有复位,这就说明初始的PCIRST#这个信号是正常的,而CPU的RST是由北桥来完成,而北桥的RST由PCIRST#1来完成,这样我们就找到了思路,首先,我们要查北桥的工作条件,一般INTEL8XX系列的芯片组,北桥需要三组基本工作电压,AGP的VDDQ1.5V,DDR的VCC_DDR 2.5-2.7V,CPU的主供电Vcore1.4-1.7V左右。(845D的板,还会有1.8V的电压)我们首先要保证这三组电压正常,并且没有短路,然后就是要查北桥工作所需要的时钟信号,这个可以通过跑时钟线路来完成,看时钟芯片的正面和背板都有什么信号通至北桥。进而查出那个时钟信号不对。
这些基本条件查过后,我们就要查PCIRST#2的线路了,由于PCIRST#2信号同时供给IO,BIOS,北桥,1394,网卡这些设备,所以它们之中的任何一个部分出了故障,都会导致PCIRST#2信号被拉低,以至北桥不能正常复位,从而影响CPURST#的正常,我们可以量测这些设备的复位引脚,看电压是否为3V,或是达到3V,在触发RST开关的时候,这个引脚上的复位信号能否被正常的拉低,如果电压不够3V,或是不能拉低,就有可能是此元件不良,我们可以割断这根复位信号线,或是挑开这个引脚,或是干脆换掉这个元件,来看CPURST#是否正常。
上述条件如果能排除了的话,基本可以判定为北桥不良了。
像这样的帖子本人感觉应该设为精华帖。 |
