查看: 6644|回复: 38
秒杀昂达RS790GX+的CPU电路出现短路维修
发表于 2015-12-14 22:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
下午一个客户扛一台机来说,电脑开不了机,让我看看。打开机箱
是一块昂达昂达RS790GX+A770的独显大板,他说50元你修吗?我说先看看,上电,风扇转了一下立即就停,这里就要注意了,这个风扇也是坏了,拿开CPU风扇,一看是HD9550的CPU,(记不清了),心里有数了。
好吧,修板50元,换风扇25元。你看修吗?这个客户是一个玩游戏的,他说,好吧,无问题,不过你能快点帮我修好。
我说你今晚来取机,支开了客户立即动手。拆开CPU场管上面的散热片,一看立即发现了问题:
图中有一相的电阻2R2糊了,为了安全,这一相的3个管我全部换了。
再观察一下芯片周围,又发现一个2R2的电阻烧糊了,立即换了,这时测一下对地阻值,400多,正常。
上电,一路欢快跑码,到此维修结束
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 1
蓝冰心 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2016-1-1 10:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2R2电阻是限流保护电阻
发表于 2015-12-15 19:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
以前也碰到过mos管G级阻值变大的,一直烧,没想到是2R2的问题
发表于 2015-12-15 00:07:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-12-14 22:41
这里2.2欧姆电阻烧毁原因推测是电源管理ic损坏引起,建议一起更换。
这个应该是反馈导致烧的,管理ic应该没事的
发表于 2015-12-14 22:59:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MOS管烧坏有时候会导致2.2也烧    不换就一直烧MOS管
发表于 2015-12-14 22:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2.2欧电阻烧毁同时上下管对地阻值也会变大。芯片周围2.2欧电阻推测是连接本身主供电引脚的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
主板图纸 + 1 很给力!
发表于 2015-12-14 22:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术不错心又细,看你修的好轻松。多谢分享!
发表于 2015-12-14 22:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-14 22:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每看一帖有你的回复都要认真看一下,向你学习好的经验。
发表于 2015-12-14 22:58:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢你的提醒,我当时也挺担心这个问题,这个主芯片是RT8855,手上没有这个芯片。修好测试了3个小时,未发现问题。
发表于 2015-12-14 23:04:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用示波器..打各组供电..会出现杂波   长久后...就会继续烧东西...所以一般要更换...主供电IC
发表于 2015-12-14 23:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主胆大心细,就这问题收50元,即使客户在边上,他也不会说啥的
发表于 2015-12-15 10:31:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
客户好牛逼~
发表于 2015-12-15 14:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多看看吸收下精华。
发表于 2015-12-15 14:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,这两者工作是连锁反应。
发表于 2015-12-15 15:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先收藏再说。
发表于 2015-12-15 15:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修1234 发表于 2015-12-14 22:58
多谢你的提醒,我当时也挺担心这个问题,这个主芯片是RT8855,手上没有这个芯片。修好测试了3个小时,未 ...
那就好,这里2R2电阻烧毁与MOS管击穿和电源管理IC损坏都有关系。
发表于 2015-12-15 15:53:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果连IC也一起换的话应该比较稳妥,不过赚的钱就少了
发表于 2015-12-15 16:37:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这简直就是秒啊  我修板就不喜欢观察  所以走了 不少弯路
发表于 2015-12-15 16:40:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
好技术。厉害。
发表于 2015-12-15 16:52:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主真厉害
发表于 2015-12-15 17:12:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2r2电阻是怎么糊的,灰尘太多还是, 烧了的
