- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-8
- 精华
接一台三星rv420大短 本来以为赚到了 一拆开。。
已经看到51125被拆了 cpu供电也被人动过 公共点是短路的 先把公共点弄好 51125拆了 应该是 3V或者5Vmos管拉低短路了一量 3V果然是短路的
三星这款机子3V用的是N沟道的一个复合管 直接拆了 公共点正常了 再量量其他供电 CPU供电短路为0 5V阻值也偏低 只有22 就不上图了 先把3V修好
3v烧鸡 果然南桥发烫 拆下南桥 5v阻值不偏低了 但是3V阻值只有22
考虑到51125拆了 烧南桥 网卡可能也跟着烧了 直接拆掉网卡 OK 阻值正常
接下来弄cpu那块
芯片是95831 一看板上面 被上家换了个isl6260 直接拆掉 CPU供电不短路了
接下来 找个南桥换上 51125装上 再找个95831 再量得主板没什么短路 直接上电 触发电流只到0.2
其他供电都正常 就量到CPU供电没有 查芯片工作条件基本正常 量转换电压1.5V没完全导通 只有0.几 直接飞过去
上电触发没显示 看电流是显了 直接外接花屏
从料板上拆个一样的显卡换上ok 装机 测试ok
