查看: 3800|回复: 71
品牌机。联想L-S662F灰屏跑线维修
发表于 2015-12-14 17:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
大家好我是,一梦芯痛,是芯片的芯,在闲暇之余呢,给大家分享下前几天维修的一台联想L-S662F品牌机的跑线维修,好了废话不多说进入正题
  首先给大家看型号,由于主机拿走了,型号没正面拍到,将就着看吧,
  故障是灰屏,(我说的灰屏呢,就是开机明显可以看到背光已经开启,但是没有字迹显示,我称作灰屏)可以跑码,诊断卡代码一路飞奔跑到38了,报警两声提没监测到硬盘,但是但是但是,屏是灰屏,有光没有字迹显示出来,这里没图大家见谅
  首先想到呢就是VGA接口,对地打值1.2.3脚76左右正常,13.14脚一只脚800多,一只脚无穷大。马上看VGA接口旁门电路啥的,因为一般主板VGA接口到北桥都是有门电路和下拉电阻,和遣位二级管组成。
情况请看下图
   就到这了,零件我拆了,打值测量情况(如图)
跨过五脚零件还是对地无穷大啊,从无穷大的二脚跑线吧
可以看到这有个孔,穿过去就到反面了
穿过来到这了。线我用红点标示好了,看这不眼花
到这有个测试点,还算人性化设计还可以测试下,呵呵,再往下看明显有个点穿到正面去了
穿过来就到连到了一个33欧电阻和一个电容,电容一端接地,是滤波的,跨过33欧电阻,还是对地无穷大,这就到北桥了,看来是没断线了,北桥空焊的可能性大,加焊北桥,加焊后3.3v出来了,装上那两个五脚零件。结果是这样的。正常了
总结:这里是经过跑线发现是北桥空焊,导致一条行场信号悬空了,开机时只有背光没有图像和字迹显示,以后大家如有雷同情况,直接加焊北桥就行了,以便节省维修时间,直接秒杀就可以了
维修结束,发帖不容易还望大家多加点分,谢谢大家
参与人数 29下载分 +87 收起 理由
llyx + 5
dzy84 + 2 跑得这么辛苦。。这两分。你值得拥有。。
yznj + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 1
神十 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
YANLINXG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
逍遥圣尊 + 1 很给力!
窗边的小豆豆 + 2 赞一个!
本文由 会员1022501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-14 21:00:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
xiaobaitu 发表于 2015-12-14 20:50
空焊的一般就不修吧。加焊也用不住。
BGA加焊还是能用好久的
发表于 2015-12-14 17:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不给你加分都不行,头都看大了
发表于 2015-12-14 17:57:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,很好,向楼主学习了!!
发表于 2015-12-14 18:04:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主跑线功底不一般啊
发表于 2015-12-14 18:21:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
台板也会引起暗屏?
这里是经过跑线发现是北桥空焊,导致一条行场悬空了,只有背光没图像和字迹显示  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:41
这里是经过跑线发现是北桥空焊,导致一条行场悬空了,只有背光没图像和字迹显示  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:38
这里暗屏推测是主板集显接口不能正常使用。  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:27
发表于 2015-12-14 18:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-14 18:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
jkhh 发表于 2015-12-14 18:21
台板也会引起暗屏?
如果说外接有图像,单纯暗屏,那么主板RGB,正常,行场正常!楼主说的应该是不显才对  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:32
发表于 2015-12-14 18:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里13和14脚推测是行场信号接收引脚。
发表于 2015-12-14 18:32:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只有背光没图像和字迹显示  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:40
对,就是外接不显示。  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:49
发表于 2015-12-14 18:47:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
风枪加焊吗
用BGA加焊不容易返修  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:42
发表于 2015-12-14 18:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对,就是外接不显示。
发表于 2015-12-14 18:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是bga加焊,风枪加焊不稳定。
请教一下改bios设置重启就不能亮机了是怎么了啊  详情 回复 发表于 2015-12-16 16:09
发表于 2015-12-14 18:56:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先学习一下,还没试过主板导致显示器暗屏的
是灰屏,估计他是手误打错字  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:50
发表于 2015-12-14 20:38:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
台板也会引起暗屏?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
默念雨的殇 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 20:40:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
只有背光没图像和字迹显示
这是灰屏吧?大哥!暗屏是灯管不亮才叫暗  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:48
发表于 2015-12-14 20:41:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
台板也会引起暗屏?
这里行场悬空可以理解成对应引脚脱离了与北桥之间线路的连接。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-14 20:42:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用BGA加焊不容易返修
发表于 2015-12-14 20:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
空焊的一般就不修吧。加焊也用不住。
BGA加焊还是能用好久的  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:00
发表于 2015-12-14 21:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
