查看: 8269|回复: 3
海尔LE32Z300戏曲问题求解
发表于 2015-12-14 15:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
开机背光一闪,用DDA009背光驱动,测1脚供电12V,12脚背光0V控制开关3.3V,6 脚过流保护延时0V,13,14脚过流保护输入3.1V,黑屏后0V,5脚基准电压5V,强加3.3V至STATUS脚背光 慢闪观察屏幕亮度均匀正常,测20或21脚时开机背光不灭,移开表笔停背光,17脚过压保护1V左右,没查到哪儿有问题,望高手帮忙分析哪儿出了问题,谢谢,附上图纸
发表于 2015-12-14 15:54:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0094002621A 电源原理图.pdf (168.71 KB, 下载次数: 93)
发表于 2015-12-14 16:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过   学习了  很不错的 经验
发表于 2015-12-14 21:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测试一下灯条是否有问题,你在测量20引脚时背光不灭因为他是过流保护引脚。
