查看: 4288|回复: 4
交换机电源
发表于 2009-2-5 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
单位的一台H3C-S1016交换机无法进行正常的数据交换,故障出现时信号灯一亮一灭(注:不是闪烁),与之相连的客户机随之出现掉线现象,经查修发现是交换机开关电源出现问题所致,放到这里说一下,是想说明修理电源时尽管电源输出直流电压正常,不代表该电源无问题,故障的根本原因是三只1000uf/10v的滤波电容容量不足导致(没鼓包),想告诉大家的是不能单纯只靠测量电压正常就以为电源没问题,还有就是交换机工作电压只有一路直流输出是3.3V。而不是常见的5V、12V。
发表于 2009-2-5 11:27:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多数交换机电源都是3.3v
发表于 2009-2-5 11:29:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2009-2-5 12:09:17 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
因为头一次接触交换机,看了版主及管理员的帖子明白其也有多路供电的型号,多谢指正!以后请多多帮助和支持!两位的水平确实很高!再次感谢!
发表于 2009-2-7 08:41:02 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好贴!现在修这东西的少啊,在我这家想修都修不了,有时候单位东西换了也真想修修
