查看: 2522|回复: 28
[已解决]
秒杀HP CQ42 加电0.3几掉电
发表于 2015-12-14 15:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
今天上午客户拿来一台HP CQ42笔记本说让修一下,说是同行介绍过来的。不开机,取电池。插电加电0.38断电,以为有短路拆机 目测外观无异样,AMD芯片组测试现象一样,拿示波器打3 5V按开关加电电压正常一直有持续波形,打CPU电压有1.多伏应该正常,打PL14电压没有,看图纸是1.1V 实际 没有电压,芯片是PU14   8209A,测芯片2脚9脚电压5V正常,15脚EN有3.3V正常,条件满足,拿洛铁回焊芯片之后可以待机以为好了,过一会再开现象又回到原故障i断电,应该就是芯片的问题,示波器打PL14电感有波形闪一下之后断电,再测芯片工作条件都还是一样芯片2脚9脚电压5V正常,15脚EN有3.3V正常。第4脚PG没有,先换芯片吧,开始找芯片,备用芯片找了半天也没有找到,看了店里人比较多有点小忙,就把客户发走了,想着从淘宝定吧,定过之后,又想找一下料板吧,,看到一个一个板子上面有一个4边脚的芯片(版号是DASX7AMB6F0)上面是FH=CM,一个是FF=CM,问了一下淘宝卖家,说一个是8208一个是8209刚好。FH=CM是8209开始更换,换后开机不在断电,过一会也不在断电开始装机,装完之后测试正常。维修结束。几个图片上传不了是怎么回事,希望有人指点一上传图片。
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
一只奋斗的鸟 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
握不住的沙 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2063145752 + 1 赞一个
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
873808892 + 1 赞一个!
新人求罩 + 6 赞一个!
发表于 2015-12-14 15:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
CQ42 CQ40  1.1V是个老梗 嘿嘿 懂的
学习了 修了10多个 不过还没遇到过  详情 回复 发表于 2015-12-29 14:12
发表于 2015-12-14 15:28:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
缺电压掉电通病
发表于 2015-12-14 15:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看这个电流必是CPU供电啊
大哥你有看帖麽,CPU供电已出,1.1V没出  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:36
发表于 2015-12-14 15:36:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
8810632 发表于 2015-12-14 15:30
看这个电流必是CPU供电啊
发表于 2015-12-14 15:41:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
值得学习哦
发表于 2015-12-14 15:51:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个是通病 我修过
发表于 2015-12-14 16:22:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪个芯片能否拍张照片详细的指出一下
发表于 2015-12-15 14:42:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
pu14芯片,拍了照片上传不了太大了,不知道怎么回事
发表于 2015-12-15 22:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我这有台CQ42,大短,报价150,客户同意修了。拆开发现,插屏线开机大短,拔屏线不短,但电流到0.2上不去,最后查出是南桥挂了,修,报价350,客户嫌贵,非说150要修好,不修,客户赖着不走,悲剧,这么奇葩的客户怎么搞
自己把自己坑了,报价哟哟技巧,事先说明修修看,修不好可能要换,风险报清楚。  详情 回复 发表于 2015-12-29 11:53
发表于 2015-12-15 23:37:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
             问淘宝卖家还会说哦。 有的都不理人得
发表于 2015-12-17 13:47:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
缺电压掉电通病
发表于 2015-12-28 18:08:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
少电压掉电,     CQ40北桥显卡修的多
发表于 2015-12-29 09:45:06 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这个没碰到过,感谢楼主分享
发表于 2015-12-29 09:56:28 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
这是通病吗
发表于 2015-12-29 10:13:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主技术不错值得加分
发表于 2015-12-29 11:40:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电加不上去一般都是有供电没满足,楼主也是可以,一下就找到问题了
发表于 2015-12-29 11:44:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
缺电压还好找    查芯片
发表于 2015-12-29 11:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主看来跟某宝卖家是熟客了 一般问能带环的他们也说不能代换
发表于 2015-12-29 11:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
njh184295572 发表于 2015-12-15 22:26
我这有台CQ42,大短,报价150,客户同意修了。拆开发现,插屏线开机大短,拔屏线不短,但电流到0.2上不去, ...
