查看: 1847|回复: 8
修一ms-7697(a55m-35)cpu供电保护
发表于 2015-12-14 14:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
a55m-35
故障:不触发,拔掉4p插头即可上电,目测供电管有烧毁的迹象,表笔上去12短!拆下管子再测12对地阻值恢复500以上,测上管G极连接主芯片isl6328 ucate2(26pin)对地阻为500多,下管连lcate2(28pin)对地为200多,两对地值对比其它相均偏低,锁定isl6328更换主板修复!
电路图 迅维网 www.chinafix.com_7697-1.0.pdf (1016.96 KB, 下载次数: 22)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!
neco + 2 标题不清/内容不符
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 21:51:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-12-14 21:49
是你没有调节好烧鸡电流。
电流打到最大!我怀疑我这电源有限流保护功能!
一般可调电源都具备这个功能的,当测试负载工作短路时候,本身就会停止电压输出,而这时候显示电流是最大值。  详情 回复 发表于 2015-12-14 22:03
发表于 2015-12-14 21:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障也可以用烧鸡法解决比较快捷正常情况下,每组上下管对地阻值应该保持一致。
我那30V电源太没用了,烧不出一个菜来  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:40
发表于 2015-12-14 21:40:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我那30V电源太没用了,烧不出一个菜来
是你没有调节好烧鸡电流。  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:49
发表于 2015-12-14 21:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
马剑平 发表于 2015-12-14 21:40
我那30V电源太没用了,烧不出一个菜来
是你没有调节好烧鸡电流。
电流打到最大!我怀疑我这电源有限流保护功能!  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:51
发表于 2015-12-14 22:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
马剑平 + 2
发表于 2015-12-14 22:14:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来这么烧鸡的,学习了
发表于 2015-12-28 16:41:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡么????你们都要厉害了。我也去烧鸡了
发表于 2015-12-30 18:40:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个信号 都你 留意  果然是个 细心的人
