查看: 3464|回复: 27
联想C325 板号DAOQUDMB
发表于 2015-12-14 13:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
最近维修不走心,生意不好,没静下心来修过..拿到手就是在论坛里搜一遍,看看有没有通病,一搜还真是有,,,,我这台故障是开机电流动了一点点,就下来,电源灯不亮,,,一时找不到图纸,就按照他们一样,,,换个芯片,,刷个BIOS..还是不行,以为没刷好,再刷 了一次.不行..没带脑子修什么都不行,..我是边看电影边板,修了半天等于没修,,
用了心就是不一样,今天早就出结果了,图纸也找到了,花了我30分,等于30块,,我的个天!!
我的是由于15V不良引起的    有了图纸好修了,经过排除.这个PQ28拿掉以后15VPCU才能通过1M阻过去S5_ON15V才会起来!!到此就修好了.
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
城市维客 + 4 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
873808892 + 1 赞一个!
陈庆林 + 2 很给力!
光头强哥哥 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-14 13:43:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
啥子问题你也不说清楚  这样很难让别个给你加分的
我这不是不触发的通病.而是后继电压没起的故障..还好找到图纸..要是没有图纸真的很难修,昨晚白修一晚上,因为没图纸.  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:36
发表于 2015-12-14 13:46:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
能提供下图纸吗
图纸论坛里有,我传可能重复了会被删贴  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:28
发表于 2015-12-14 13:52:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
提供下图纸我也有一个机器
发表于 2015-12-14 13:55:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
典型的触发不上电 遇到不少了 走点心吧
我说不走心是因为我这板不是典型的不触发.是15V问题,后继电压起不来.按一般通病白修半天,  详情 回复 发表于 2015-12-14 20:30
发表于 2015-12-14 14:00:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修多就知道了,广达的特点之一。
发表于 2015-12-14 14:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达通病S5_ON,
发表于 2015-12-14 14:11:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刚好修到这板
发表于 2015-12-14 14:18:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
什么问题啊怎么修的
发表于 2015-12-14 14:39:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是换了吧,不换待机的时候待机高
发表于 2015-12-14 14:54:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
30分的图纸呀
发表于 2015-12-14 14:54:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现在迅维资料难求
发表于 2015-12-14 14:54:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习楼主技术了
发表于 2015-12-14 14:56:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主把图纸分享一下吗  ?
发表于 2015-12-14 15:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
广达的送钱特性  修多一点就了解了 嘿嘿嘿
发表于 2015-12-14 15:30:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
嗯。。。不能三心二用啊。。要专心一步一步查
发表于 2015-12-14 20:28:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
he1030 发表于 2015-12-14 13:46
能提供下图纸吗
图纸论坛里有,我传可能重复了会被删贴
发表于 2015-12-14 20:30:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
雨馨儿 发表于 2015-12-14 13:55
典型的触发不上电 遇到不少了 走点心吧
发表于 2015-12-14 20:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-12-14 20:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大家可能没找到图纸.我这里上传一下,
迅维网 www.chinafix.com_联想c325 R2 广达QUD.pdf
1.24 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想C325
