- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
什么是P2P网络摄像机?
目前市场上的监控摄像头种类繁多,视频监控系统被广泛应用于日常生活的各个方面,传统的模拟信号监控系统逐渐向数字视频监控系统方向过渡。逐渐兴起了一个新的研究方向——P2P网络摄像机。什么是P2P网络摄像机呢? P2P网络摄像机的优势有哪些?下面给大家详细介绍一下P2P网络摄像机。
什么是p2p网络摄像机?
P2P网络摄像机可以使用户在任意地点,使用能够接入Internet的PC机进行远程监控。
网络监控系统主要是由网络摄像机(或 者摄像机和视频服务器)完成视频采集和网络传输任务。这种结构在数据处理,网络传输方面有一定的优势,但硬件的投资大,系统很难更新。P2P网络提供了一种可扩展的和容错的机制,不需要维护巨大的路由表信息,就可以定位网络上的任何节点,这使得P2P在很多领域都获得了应用。根据需求,设计了基于Skype(Skype是很流行的一种P2P网络协议)的PC机平台上的网络监控系统,充分利用ADSL等宽带接入技术和PC机处理能力。可将图像采集、远端设备的控制信号直接连入Intranet/Internet。被授权的用户通过PC机就可以在具有Intenet接入能力的世界上的任何地方对远端进行远程监控。在系统内部,不需要为监控点分配静态的IP地址。
P2P网络摄像机的工作原理:
当监控主机M1连接到网络以后,自动发一个数据包通知服务器S,服务器S把当前正在工作的监视器C1、C2、C3...的IP地址返回给监控主机Ml,监控主机M1选择部分或全部的监视器并将信息反馈给受控点服务器S,服务器S将监控主机Ml的IP加上其所选的监视器的lP作为一条记录保存下来。此后,当有监控主机M2也需要监控与Ml同样的部分监视器时,服务器S对M2的请求和所保存的记录进行比较以后,将监控主机Ml的IP发给M2,则M2可以直接到M1上获得所需的数据,而无需连接到对应的监视器上,从而减少了监视器的负担.同时也充分利用了每台监控主机的闲置资源.提高了整个系统的性能。P2P的特点是当连接的数量越多,在P2P网络摄像机进行多画面监控时,整个监控系统将工作得更好。
P2P网络摄像机的特点:
P2P技术特点是在整个网络结构中不存在中心节点(或中心服务器)。p2p网络摄像机技术具有4个特点:
(1)去中心化。一个纯粹的P2P网络是没有中心服务节点的,所有的Peer既是客户机又是服务器,这是P2P最本质的特征之一。
(2)可扩展性。可扩展性被认为是P2P网络最重要的特性之一,P2P网络在理论上可以无限扩展。emule在全球拥有几千万用户,BT的用户数甚至超过了emule,而且仍在快速增长。
(3)健壮性。P2P网络架构天生具有耐攻击、高容错的优点。由于服务是分散在各个节点之间进行的,部分节点或网络遭到破坏对其他部分的影响很小,像传统网络结构中中心节点故障导致所有业务瘫痪的现象几乎不会出现。
(4)高性价比。采用P2P架构可以有效地利用互联网中散布的大量普通节点,将计算任务或存储资料分布到所有节点上,利用其中闲置的计算能力或存储空间, 达到高性能计算和海量存储的目的,通过利用网络中的大量空闲资源,可以用更低的成本提供更高的计算和存储能力。
P2P技术的典型应用主要有:文件和内容共享;分布式计算和存储共享;协同处理与服务共享平台和通信交流与协作。
通过以上对P2P网络摄像机的介绍,希望大家有所帮助。
