查看: 2810|回复: 12
宏基E1-451G板号EA40-CM-12276-M 开机电流0.4右左,电源充电旁边有个二极管反向...
发表于 2015-12-14 13:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
宏基E1-451G板号EA40-CM-12276-M    开机电流0.4右左,电源充电旁边有个二极管反向对地为0,正向电19V,反向对地短路正常吗?不柝那个二极管风扇有时不转,拆了风扇不转,电流还是0.4右左,各位高手请指点下
发表于 2015-12-14 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反向的是这样的,稳压二极管
发表于 2015-12-14 13:38:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上电0.4A 应该还有什么电 没出来吧
发表于 2015-12-14 18:31:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装U,电流慢慢升到1.2马上自动关机
发表于 2015-12-14 20:02:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
内存1.5v   cpu 0.8 独显1.2  桥1.05   开机散热风热转一下就停,等下又转,各位大神帮帮忙,清灰造成这样的,bios也刷过了
发表于 2015-12-14 20:46:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎ZD这个管你都不知道
发表于 2015-12-14 20:59:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小白一个,多多指教.这个二极管正向对地值为0,反向电压19v,前面讲错了,不知这个正向对地值为0是不是正常.不装u电流慢慢升到1.1v然后自动关机,不知是不是u坏了
发表于 2015-12-14 22:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
那个二极管应该是正常的,着重检查主板有无原件掉落。
发表于 2015-12-15 12:21:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,没电路图
发表于 2015-12-15 17:27:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测25m晶振一端电流不能上升,是什么问题
发表于 2015-12-31 13:14:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稳压二极管
发表于 2015-12-31 14:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
稳压二极管,楼主是正常的!
发表于 2016-1-9 12:13:49 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
