查看: 1958|回复: 4
LENOVO G360挡LOGO不止一个问题
发表于 2015-12-14 12:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户说卡在LENOVO界面,之前修过一次用了一个多月又出现了。
拆开看下,显卡重做过;大概检测发现少1.5V供电,显卡主供电有了,追查
由1.5VSUS(PQ70)转换过来,再追查GPU_EN为0V,1.8V_gpu也由它开启,
再追到PQ87/88/89/90,看来是1.05VGPU没有,再追到PU12(G9334)
不出1.05VGPU,一时找不到这个芯片,那就借个电压吧,找个转换管子,D极接到1.05V_VTT,
G极接到3V_GPU转换管的G极一同输出,S极就不用说了吧,记得要把PU12拆了,不然会拉低
1.05VGPU_PG信号,接好后不卡logo了。
然而事情还未结束,进系统后发现显卡叹号,想到上家重做了显卡,且显卡两角有点变形,
看着不爽,找了个B460的显卡换上去,草了,还是一样,而且关机关不了(黑屏有电流),
估计是BIOS问题,换个G360的BIOS问题解决,原来的是被刷了Z360的,还有就是
拆了显卡,不装显卡一样卡LOGO。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
城市维客 + 4 赞一个!
873808892 + 1
光头强哥哥 + 4 赞一个!
发表于 2015-12-14 12:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分不容易赚啊,改版后发个贴子试试
发表于 2015-12-14 12:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这个问题啊  真的不好修
发表于 2015-12-14 14:05:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
胆大心细,王者风犯
发表于 2015-12-14 15:56:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很好的经验:借电,时序也同步。
