查看: 1473|回复: 5
HYUNDAI 显示器
发表于 2015-12-14 10:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
客户拿来 用通用电源接上可以显示  但是接VJA线 就显示不了 电容好的 没高压线 换不了高压板 里面就一块板卡  纠结 不知道怎么修 论坛好像也没有的  求大神指导
发表于 2015-12-14 11:00:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板图片来一张么。 你看看你主板VGA口旁边有没有6脚芯片,有的话拆掉试试
发表于 2015-12-15 13:09:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
求图,没图怎么解决
发表于 2015-12-26 22:24:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我修过一个,和你这个故障一样的,驱动板上有个小小的电容坏掉了,坏了就没事了。
还修过一个联想的电源灯不亮,拆开后测量电源板有电压,在测驱动板没有电压,原来是那个1117坏掉了导致的。
发表于 2015-12-27 00:34:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第一检查VGA口  打阻值,,第二 刷程序。
发表于 2015-12-27 09:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下驱动板供,时钟,复位信号,最好找个线路,
