查看: 3048|回复: 18
华硕X450CC不认网线的奇葩问题
发表于 2015-12-14 09:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
     昨天一客户送修一台华硕X450CC的机器,故障表现为有线不能识别,偶尔会出现自动关机的现象。拆机观察主板无进水,网卡接口位置有维修过的痕迹,询问客户说在其他地方换过网口的。在系统下可以识别网卡设备,表示网卡芯片应该是好的,就是不认网线,改过双工速度效果一样。这块主板我有一块一模一样的,只是CPU不一样。把那块主板网卡部位,包括网桥,网卡芯片都全换过来,结果还是不认网线,找了一些BIOS刷上还是不行,把我好板的BIOS换过来一样。考虑到机器偶尔会掉电,在测试网卡是发现南桥特别烫,体感上温度都60度以上吧。不管了先换掉。南桥换掉后温度正常,感觉电流也小了一些,测试结果还是不能识别。这机器换南桥居然没出现开机慢的问题!!!!!把拆下来的器件装在我自己的主板上,还是用同一块硬盘和系统可以正常识别网线。没办法只有跑网卡电路的线了,取下网卡一只脚一只脚的测量,网桥也是,果然发现网桥的15脚到RN3401的断开的 ,这应该是上家换网口的时候主板起泡了,飞线后测试还是不行。。。
         实在没招了,考虑到现在的机器直接刷备份的BIOS不行,干脆自己合成一个试试。在管网上下载好BIOS的主程序。在备份原机BIOS进行合成。合成后的BIOS开机很慢要十几秒吧,先系统试试结果进系统在测试网线正常了。。。  心里一喜,赶紧找下ME程序 原来的ME版本是8.1.2.1318,在网上找了一圈都没找到只有用差不多的试试了,结果开机时间正常了,进系统还是不认网线。。。。到这撞墙的心都有了,在刷回只合成了主程序的BIOS,测试又OK了。。。。。
好吧没办法了 只有叫客户就这样用了。这个原因一直没想通 求大神解答。。。。。
这是合成可以上网的BIOS 有用得着的就下吧.  点位图月饼大神发过了 就不在上传了
X450CCgaiRev2.0.rar
3.43 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
蓄意 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hangvr2012 + 2 很给力!
发表于 2015-12-14 10:12:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
645656206 发表于 2015-12-14 10:02
这样的问题我还真没遇到过    驱动换过吗
系统都是新做的  驱动也是官网下的
发表于 2015-12-14 10:02:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题我还真没遇到过    驱动换过吗
系统都是新做的 驱动也是官网下的  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:12
发表于 2015-12-14 11:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,x450cc板号是几版本的啊,我没有 遇到过啊,难道你的amd的显卡
I5 独显的 N卡  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:07
发表于 2015-12-14 11:32:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真是好技术  ,
谢谢,还差很多 还在不断学习中  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:37
发表于 2015-12-14 12:07:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
I5 独显的 N卡
发表于 2015-12-14 19:37:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
core17 发表于 2015-12-14 11:32
楼主真是好技术  ,
谢谢,还差很多    还在不断学习中
发表于 2015-12-15 10:04:13 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个机器的点位图你是怎么打开的我下了都打不开
发表于 2015-12-15 10:38:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主报过远程的BIOS培训吗
发表于 2015-12-15 10:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个以前没遇到过
发表于 2015-12-15 11:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错, 以前也没遇到过这样的问题
发表于 2015-12-15 11:59:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios怎么合成,用什么合
发表于 2015-12-24 10:06:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我现在就碰到这个问题,不够还没有解决到
发表于 2015-12-27 08:31:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么时候也学下BIOS合成
发表于 2015-12-27 10:21:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候bios就是这样 把以前的冲刷一下就好了
发表于 2017-9-28 14:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个还真第一次碰到,好经验,非常好
发表于 2017-10-25 09:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板网卡有没有网卡晶振?
我的板号是X450CC  2.0
发表于 2017-10-29 14:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题我还真没遇到过    驱动换过吗
发表于 2017-10-30 15:13:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的机子就是这么变态,大动之前多观察一下排阻或者加焊一下,经常都有惊喜。。
