查看: 2882|回复: 9
联想y400是如何实现过温保护的?
发表于 2015-12-13 23:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白一个,不知道这个机器是怎么实现过温保护的,所以求助大神解惑。       这个好象是这个机器的温控芯片
发表于 2015-12-14 08:39:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简单的说,温控芯片通过比较温度传感器Q137 138的电压变化,然后把信息通过smb数据总线传给IO 也就是EC
我猜测2脚与3脚,4脚与5脚是两组反应温度的信号,对映cpu和sli,芯片通过实时监测温度发出信号给ec去调节风扇转速。8脚应给是过温报警,没用。9脚也是个保护,温度过高会拉低+3vs,实现断电保护,但是电阻没装,难道  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:52
发表于 2015-12-14 08:49:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主说得不错!一个装在显存,一个装在固态硬盘。
不好意思!打字快了!“楼上”说成“楼主”。。。。另外说了下温度传感器的位置。  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:21
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 标题不清/内容不符
发表于 2015-12-14 08:52:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我猜测2脚与3脚,4脚与5脚是两组反应温度的信号,对映cpu和sli,芯片通过实时监测温度发出信号给ec去调节风扇转速。8脚应给是过温报警,没用。9脚也是个保护,温度过高会拉低+3vs,实现断电保护,但是电阻没装,难道这个机器不会过温断电?
温度过高的话会通过总线来控制ec关闭电源的  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:58
发表于 2015-12-14 08:58:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hengshibianye 发表于 2015-12-14 08:52
我猜测2脚与3脚,4脚与5脚是两组反应温度的信号,对映cpu和sli,芯片通过实时监测温度发出信号给ec去调节 ...
发表于 2015-12-14 08:58:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把这个芯片拆了,鲁大师也能测出温度是什么回事
发表于 2015-12-14 09:05:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我意见和上面都一样
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 标题不清/内容不符
发表于 2015-12-14 09:34:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通过三极管感应温度
发表于 2015-12-14 15:21:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道ec具体是通过哪个信号去关闭的  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:54
发表于 2015-12-15 22:54:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道ec具体是通过哪个信号去关闭的
