查看: 1812|回复: 2
HPDV1000的问题
发表于 2009-2-4 23:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
HPDV1000本子,插电源,待机电流在0.02到0.45两个来回飘。MAX1999的20脚接地了。保护电容断开了,依旧短路。请高手指点,还有什么地方容易造成这个问题。明天继续修
发表于 2009-2-4 23:11:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是19V短路了
发表于 2009-2-5 09:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有同样的板,19V到1999中间有地方短路了,线路跑的头疼。如果有高人指点一下就好了。
