查看: 2603|回复: 18
台式机显卡代换g86-603-a2
发表于 2015-12-13 20:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一台明基joybook45 -hc24开机有背光无字符,加焊显卡花屏。重植珠现象不变。x宝定2片换上现象不变。x苏本本也是挺坑的。在发也怕了!嘿!刚好看到有一片台式机显卡8500gt拆开看到显卡外观和电容位置相同。还是白胶的。就抱着试试的心态反正不花钱。现在亮机了驱动也正常。现在有个疑问这个显卡是什么显卡呢?要是知道今后就可以用这个代换了。
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
txj + 2 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
wpcandyy + 2
yankuo + 10 赞一个!
发表于 2015-12-13 20:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排版再修改下,图片与文字介绍相结合。图片质量有待提高啊。
发表于 2015-12-13 20:51:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样也行?
发表于 2015-12-13 20:56:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
8400M GS?
通病 这一批卡必花 芯片的问题
发表于 2015-12-13 21:01:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
处理好散热吧,毕竟用的地方不一样
发表于 2015-12-13 21:06:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是省钱。还不用等啊。
发表于 2015-12-13 21:24:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你没换歌改良的631呀 才60左右
发表于 2015-12-13 21:30:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样也行,三人一定要处理好。
发表于 2015-12-13 21:32:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
果然是敢吃螃蟹第一人,顶一个!
不过你说台式显卡是8500GT,咋本上变成8400M呢
发表于 2015-12-13 21:45:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
应该没问题的。
发表于 2015-12-13 21:47:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以后又可以节省成本了
发表于 2015-12-13 21:50:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用台式的换,从来没有试过
发表于 2015-12-13 21:55:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个代换尝试。必须顶上,学习了,关于X苏本本的芯片大家都懂的。最好一次不要买多。
发表于 2015-12-13 22:01:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所有英伟达08年左右的旧显卡都不要去买了 买了一个样
发表于 2015-12-13 22:05:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
旧主板扔了一大堆,这下才知道,晚了。
发表于 2015-12-13 22:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实这个内容早知道了,就是没有采用过,都是换的改良显卡,收钱也放心。
发表于 2015-12-13 22:22:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大哥,这样搞应该会返修的,台式机显卡是功耗型的,笔记本显卡带M的都是移动节能版的,你这样代换的话,散热是个大问题,这个早就知道了。
发表于 2015-12-13 22:23:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般原则是:笔记本上面的芯片应急是可以用于台式机上的;但是台式机上的芯片是万万不能用于笔记本的,不是说不行,而是散热你处理不好的,笔记本散热器和风扇都是偏小的,热量压不住..
发表于 2015-12-13 22:56:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
返修等着你
