查看: 1585|回复: 21
联想b470a启动问题,天冷启动不了,夏天正常,
发表于 2015-12-13 19:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
联想b470a,天冷启动时一直重启很多次后才能启动,夏天正常,天冷时先用电吹风吹一会儿,才能正常启动,问题出在哪?在这先谢了
发表于 2015-12-13 19:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电吹风往cpu风扇口吹热风,大约三分钟,才能正常启动
估计有原件性能不良了 具体送修吧  详情 回复 发表于 2015-12-13 22:13
发表于 2015-12-13 19:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户建议尽快送修,主板有隐性故障,不处理可能会扩大故障。
发表于 2015-12-13 19:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡虚焊了
他的描述应该是不触发把。  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:20
发表于 2015-12-13 19:25:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有问题还是找专业的维修
发表于 2015-12-13 19:43:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板问题建议找专业的维修价格应该在200左右
发表于 2015-12-13 20:44:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能桥有虚焊 热稳定性不好 客户建议尽快送修,主板有隐性故障
发表于 2015-12-13 20:47:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你说的重启是到桌面重启吗? 多半是电路故障,不懂专业知识的话得话尽量多问少动
发表于 2015-12-13 22:13:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计有原件性能不良了 具体送修吧
发表于 2015-12-14 05:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
天冷的情况,秋天不太冷能启动到桌面,冬天很冷时,启动时,连屏显都出不来,一直重启,重启很长时间,才有屏显,后才慢慢到桌面,过程中一直重启,也就说越冷越严重
发表于 2015-12-14 08:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
llxxx01 发表于 2015-12-13 19:11
应该是显卡虚焊了
他的描述应该是不触发把。
应该不是,估计他没有可调电源,有没有触发他怎么知道  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:55
发表于 2015-12-14 10:09:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是显卡出了问题
呵呵 ,不说的是不触发好不 ,跟显卡有什么关系  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:11
发表于 2015-12-14 10:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
limingyue 发表于 2015-12-14 10:09
是不是显卡出了问题
发表于 2015-12-14 11:55:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
空空空气 发表于 2015-12-14 08:20
他的描述应该是不触发把。
发表于 2015-12-14 12:15:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是一個怪問題,
发表于 2015-12-14 12:21:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一看楼主就不是搞维修的   跟他说了我们还吃饭不?
发表于 2015-12-14 13:49:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计是主板受凉了吧,哈哈
发表于 2015-12-14 17:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板感冒了,吧, 应该是显卡空了
发表于 2015-12-14 18:26:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
加焊显卡试试吧
发表于 2015-12-14 18:41:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好拿给专业修笔记本的修
