- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-17
- 精华
手中有一块华擎P4I65GV主板,开机后风扇能启动,但点不亮,随后发现主板上有焦味散出。断电后没有发现主板上有明显的发热烧焦的地方。
随后拆下内存条检查,发现内存条上89脚烧焦了。随后检查了内存供电管,发现发热剧大。在论坛上搜索了一下,发现这是这种板的通病。在故障原因上都说是AGP插槽旁的供电管不良造成的。手摸这两个管子并不烫。测了下电压如下
G D S
AGP供电管 10.7V 3.3V 0.4V S极对地电阻为100欧
内存供电管 5V 3.3V 2V S极对地电阻为30欧
请高手指导一下维修思路。
先谢了!
根据各位的指点,在网上购买了几个45N03的管子,代换了AGP槽旁的两个15N03管子,能正常开机了。不过管子发热比较大不知道,是不是正常! |
