查看: 2623|回复: 22
联想G475 奇怪的掉电问题
发表于 2015-12-13 18:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
昨天修一台联想G475,来时开机到LOG处掉电,客户说两天前进过一点点水,折机后发现主板上无明显的进水痕迹,3V5V芯片处有略微的进水痕迹,待机有点点偏高0.06A ,摸了下整个主板,只有有线网卡芯片微热,折了后换了只新的芯片,待机回到0.01A。开机进系统也不掉电了,一切正常,以为好了,准备叫客户来拿了。。。今天试机的时候又发现了新的问题,用电池开机刚进桌面又掉电了,真是无语了。。。  经过反复试机又有了新发现,用电池开机如果拆掉无线网卡,就不掉电,进系统都正常,装上无线网卡开机就掉电,换了只无线网卡也一样。。。可以肯定不是无线网卡的问题,(用适配器开机的时候没有这种情况,一切正常呀)  不知道如何弄了,来坛子里问问大家,有没有碰到过类似的问题,谢谢!
补充内容 (2015-12-16 12:19):
 感谢大家回贴,不是CPU供电芯片的问题,也不是3V2次电压问题,我换了只3V 5V芯片就OK了
发表于 2015-12-13 18:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到类似的,不过我的是CPU供电芯片的问题,换了就好了
发表于 2015-12-13 19:26:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU供电芯片的问题,换了就好了
发表于 2015-12-13 19:47:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种的话一般给不起钱的我都不给它折腾让他外接
发表于 2015-12-13 21:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到过,是3V后继不正常,MOS管驱动电压不够,没有完全导通,一上无线网卡就掉了
发表于 2015-12-13 22:02:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用充电器正常 建议 安装联想电源管理软件 再试一下
装了一样!  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:23
发表于 2015-12-13 22:21:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这板子是仁宝代工的那个吧?
是的,仁宝LA-6755P! 兄弟有什么高见?  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:23
发表于 2015-12-14 08:23:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
jkhh 发表于 2015-12-13 22:21
你这板子是仁宝代工的那个吧?
这板子进水爱坏3 5v二级转换电压的,上拉电阻,或许是你用适配器电压高点就正常,你用电池的时候,仔细量二级转换电压,看是否稳定  详情 回复 发表于 2015-12-14 08:29
发表于 2015-12-14 08:23:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
装了一样!
发表于 2015-12-14 08:29:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-14 11:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU供电芯片的问题 汗一下看看呢
修好了,换个了35V芯片就好了  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:17
发表于 2015-12-14 12:10:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-14 12:13:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
期待结果   楼主
修好了,换个了35V芯片就好了  详情 回复 发表于 2015-12-16 12:16
发表于 2015-12-16 12:16:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
dztztian 发表于 2015-12-14 12:13
期待结果   楼主
修好了,换个了35V芯片就好了
发表于 2015-12-16 12:17:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
期待结果   楼主
修好了,换个了35V芯片就好了
发表于 2015-12-16 12:17:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
笨笨电脑批发 发表于 2015-12-14 11:57
CPU供电芯片的问题 汗一下看看呢
修好了,换个了35V芯片就好了
不错 修好就有钱了 哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-12-27 18:16
发表于 2015-12-16 13:21:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
果然是这种问题呀
发表于 2015-12-21 15:14:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}
发表于 2015-12-21 15:41:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那你的意思就是3v 5v供电不足了
发表于 2015-12-21 17:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇见一台进系统掉电,没辙
