查看: 1968|回复: 18
hp dv1000大短,lenovo sl410开机不触发
发表于 2015-12-13 17:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机型:hp dv1000
版号:DAOCT2MB681
情况:大短
先来两张图亮亮
,既然是大短嘛,不多说,拆掉cpu,内存,直接恒流源1.5v,开烧,我一般不限流,要的就是速度。电流直接4.6,开摸吧。
摸到电容pc151烫,直接干掉,然后开机能进,找了个电容换上!
来张亮机图:
我是分割线--------------------------------------------------------------
第二台!
型号:lenovo sl410
版号:DAGC2AMB8H0
情况:有待机,无触发
既然有待机嘛,那.....我还是从第一个电路开始查起好了,RTC电路,3.3电压有,然后是给南桥复位,0v,
测量电阻R431,一边3.3 v,一边0v,0v的一边对地电阻600多,话不多少,干掉电阻,料板上找了颗20k电阻装上,上电测试。
自动上电,然后掉,上,掉---循环中---   再量,还是一边3.3,一边0v,这尼玛是去南桥的啊,既然不短路,难道是桥挂了?
都准备弄个桥来试试,在等待中,反正没有机子修,就逛逛论坛呗,搜搜看这机器有没有通病什么的,还真发现有一个帖子也是不触发,
进去看看,卧槽,也是这个电阻坏了,但是为毛他的好了,我的没好呢?这帖子的楼主是把后面的电容也干了,因为我开始量是有600多
阻值的,所以没有干它,看到这,我也把它(c480)干了,然后3.3来了,开机亮屏!好嘛,这难道是传说中的电容漏电?
找了半天找到这种电容装上,装机完事。问问大神们,这种电容不装会不稳定么?
最后来张亮机图:
各位大神给点分,没有分下载东西了,反正不扣自己分。
大大们来点分啊,反正不扣自己分,我每天也没事给别人加加分。
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
wangminlu + 1 赞一个!
你大样 + 1 很给力!
873808892 + 2
血一宇 + 1 赞一个!
chenwanjian + 2 很给力!
发表于 2015-12-13 17:39:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想加分,但是没了写得很好,新手学习中
没有分支持一下也好啊,大侠  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:45
发表于 2015-12-13 17:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
rtcrst的电容 我貌似拆了都不装的 没事 反正都没有因为这个返修过 一般不短路还是不出rtcrst我都先干掉电容的
这个电容好像是滤波的吧,但是前面都经过二极管整流了,我觉得可以不装,不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:47
发表于 2015-12-13 17:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
悲剧法拉尔 发表于 2015-12-13 17:39
想加分,但是没了写得很好,新手学习中
没有分支持一下也好啊,大侠
发表于 2015-12-13 17:47:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
暮懂 发表于 2015-12-13 17:44
rtcrst的电容 我貌似拆了都不装的 没事 反正都没有因为这个返修过 一般不短路还是不出rtcrst我都先干掉电容 ...
发表于 2015-12-13 17:54:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-12-13 17:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主修的很赞,过来学习学习,,,,,
学习可以,分分留下  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:33
发表于 2015-12-13 18:33:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
caolong2011214 发表于 2015-12-13 17:55
楼主修的很赞,过来学习学习,,,,,
学习可以,分分留下
发表于 2015-12-13 19:47:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
整流过的,不装没事
发表于 2015-12-13 20:03:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
本人觉得 这个电容可以不装!
发表于 2015-12-13 20:23:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第二胎是通病吗?
我在论坛搜了下,有这个坏的,但没说是通病,不知道是不是,楼主运气好  详情 回复 发表于 2015-12-14 07:40
发表于 2015-12-14 07:40:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-14 07:50:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-14 07:53:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
跑电路,需要花时间的。
发表于 2015-12-14 10:13:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第二台不触发,电容漏电导致的
发表于 2015-12-14 16:51:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不触发 RTC电路 问题最多,
发表于 2015-12-14 17:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
它起延迟作用吧,
发表于 2015-12-14 17:22:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
发表于 2015-12-14 18:09:10 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
赞个!!!给自己加个分!!
