查看: 2187|回复: 3
求教大虾们!
发表于 2009-2-4 20:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星2010的硒鼓不换保险管可以直接上机用吗?那个保险管到底有什么作用啊?恳请大虾赐教,谢谢啦!
发表于 2009-2-4 20:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不好意思,刚才没说清楚,是加了粉后,不换保险管可以上机吗?因为新鼓上机后,保险管就熔断了,有人说加粉后要换了才能用,对吗?
发表于 2009-2-5 09:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
据说在2010上设计时是计数用的,后来生产之后就没用了。同事说可以不安装。没试过。
三星5100以上机器通过这个保险,在通电的瞬间,产生一个脉冲,到主板上,起复位作用。
发表于 2009-2-14 20:38:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以用,没有问题,偶然会有机器提示没有硒鼓,再换不迟
