查看: 2451|回复: 19
电源一上电 烧保险
发表于 2015-12-13 17:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
电源由三者构成
ICE2PCS02+L6599D+ICE3B0365J
故障现象:开机 风扇转一下,有输出,没几秒,保险烧了
测了各MOS管 没有问题
是不是新片出问题了
发表于 2016-1-9 18:41:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障我修过。应该是PFC升压电路.检测380V反馈电路问题。好好查查反馈电路检测电阻是否变质。  炸大电容说明电380V压过高。正常电压应为380V。
发表于 2016-1-8 09:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单点说有源PFC就是一个升压电路,将整流后未加滤波的脉动电压提升到一定的数值,一般情况下应该在390V左右。楼主加大保险导致爆电容这一现象表明,有源PFC(也叫主动PFC)电路的电压反馈电路有问题导致升压电路输出电压过高。
大电容的耐压应该是450V的。
发表于 2015-12-13 18:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看看是否是整流二极管出了问题。
发表于 2015-12-14 10:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天高云飞 发表于 2015-12-13 18:32
看看是否是整流二极管出了问题。
这个没问题
发表于 2015-12-14 10:24:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2015-12-13 18:22
楼主电源是何机器上用的? 配上一张图片就更好了....
发表于 2015-12-14 10:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-12-14 10:28:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-12-14 14:01:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2015-12-14 10:31
楼主的电源是双板结构吗?何机器的电源?......
工控电源工控电源工控电源
发表于 2015-12-14 15:43:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
能找到这个电源的图纸吗?电源是什么型号。
发表于 2015-12-14 19:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主仔细查保险管后到300V之间(包括开关管)的电路有无短路的元件,....
发表于 2015-12-15 12:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2015-12-14 14:50
这种电源结构特殊,设计复杂,不好搞.....
不好搞 不好搞 不好搞  没头绪
发表于 2015-12-15 12:31:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短路 ?功率原件 一个没有问题
换了个大的保险丝 直接把电容爆了
发表于 2015-12-15 13:14:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
dadaniao100 发表于 2015-12-15 12:31
查一下前级的短路还是不难得,别的就比较难搞了 ...........
没有 问题 没有问题  没有查到问题
发表于 2015-12-16 20:56:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仙女峰下的 发表于 2015-12-15 13:14
没有 问题 没有问题  没有查到问题
应该是高压侧有短路............
发表于 2016-1-7 23:18:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
烧保险,是:前级短路!!!!!!!!!!
发表于 2016-1-8 08:56:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧保险,说明高压区有短路。
发表于 2016-1-8 09:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上去是有源PFC电路电压失控。查一下有源PFC的反馈电路
发表于 2016-1-8 15:19:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此电源不错采用了有源功率矫正电路,值得一修。楼主说的太笼统,信息太少。
发表于 2016-1-11 08:16:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我是来学习的……
