查看: 8624|回复: 32
自制LCD灯管测试工具,新手福利
发表于 2015-12-13 16:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
平时维修显示器,测试灯管的比较少,因此一般懒得去买什么灯管测试工具,都是利用手头材料自己制作得了,下面是我自己制作的简单实用灯管测试工具:材料就是一个旧的12V适配器(修电脑的不可能没有的大把多),还有一条中正友的单灯管高压条,我们都知道高压条工作的条件其实只需2个条件就行了,1.供电,2开关,供电12V按着标识接就行了,开关就有点麻烦,其实也不难就按着OFF/ON标识测量,我的这条高压条的开关就是由一个NPN型的三极管和一个PNP型的三极管控制的,工作过程是这样的——当有视频信号输入驱动板过来3.3V第一个NPN型的三极管导通,而第一个三极管的E极连第二个PNP型三极管的B极,从而第二个三极管导通把信号送到高压条的电源控制IC,开关完成!因此这里我们只需把第一个NPN型的三极管的C极和E极直接短接就可以了。这就相当于开关一直开着了。这是做的灯管测试工具。测试一下,笔记本屏测试OK,普通台式机屏OK!是不是简单实用!!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 我纠正一个错误,可能大部分都知道,新手肯.
下个路口!见 + 2
受到警告 2#
发表于 2015-12-13 16:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真不错,学习
相互学习,迅维论坛是个好地方。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:58
发表于 2015-12-13 18:14:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是给个开启信号 ,。。。。。。。。。。
对,就是除了宫殿就缺个开启信号。给它个开启信号就行了。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:55
受到警告 4#
发表于 2015-12-13 22:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主,学习了
受到警告 5#
发表于 2015-12-14 09:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主 厉害哇~~
发表于 2015-12-14 09:52:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
嗯 不错学习了受益匪浅
发表于 2015-12-14 09:55:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-12-14 09:58:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
冰封冷雁 发表于 2015-12-14 09:52
嗯 不错学习了受益匪浅
相互学习,迅维论坛是个好地方。
发表于 2015-12-14 09:58:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
相互学习,迅维论坛是个好地方。
发表于 2015-12-14 10:01:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
除了供电和Onoff还有个地。怕新手不理解。
不错,供电(VCC12V和GND。)  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:05
发表于 2015-12-14 10:05:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不错,供电(VCC12V和GND。)
发表于 2015-12-14 10:08:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只要在12v和on/off之间连接一个10k电阻即可 这样就只需要两根线就可以测试了
不错,这个方法也行的,你这个原理就是接一个上拉电阻,当作开关信号,我这个也是只要两根线就行了,一个VCC12V,一个GND。  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:16
发表于 2015-12-14 10:16:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-12-14 15:17:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是个单灯高压条
发表于 2015-12-14 17:02:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般我都是用好灯管来判断那根灯管坏,你想过没有,你自制的这个点灯管,保护能力差,很多灯管虚焊的,估计你这个判断不出来吧,我一般用好灯管判断不出来,就听声音,或者闻气味,
我只是用这个测那根灯管有没有偏红偏暗或者就是直接不亮,灯管接口处虚焊的话应该是很明显看出来的,要么有烧焦味道要么发黑发黄,测都不用测了直接换就可以了。  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:35
发表于 2015-12-14 17:35:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
筱别WIN新婚 发表于 2015-12-14 17:02
一般我都是用好灯管来判断那根灯管坏,你想过没有,你自制的这个点灯管,保护能力差,很多灯管虚焊的,估计 ...
那我就只有呵呵了,  详情 回复 发表于 2015-12-14 17:51
发表于 2015-12-14 17:51:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
信毅数码维修 发表于 2015-12-14 17:35
我只是用这个测那根灯管有没有偏红偏暗或者就是直接不亮,灯管接口处虚焊的话应该是很明显看出来的,要么 ...
那我就只有呵呵了,
发表于 2015-12-14 17:56:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从来没这样测试过,我一般都是单点灯管,灯管坏了就直接换,不过还是受教了,谢谢楼主
发表于 2015-12-14 18:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接来个7805的稳压器转个5V出来就可以了
不错,迅维就是一个集思广益的好地方!  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:07
发表于 2015-12-14 18:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝就有卖,安全放心好用,不过还是佩服楼主的diy精神
