查看: 2174|回复: 4
网卡RTL8111E代换
发表于 2015-12-13 16:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一台联想V470C待机电路进水导致3V上管击穿,把后面的南桥 和网卡烧掉,刚开始换了南桥不跑马后来发现网卡短路拆掉 跑马了,但是手头没有这个型号网卡 在辽版上找发现一个RTL8111F想直接代换试试,换上可以上网
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
dddddkk + 1
黑暗纪实 + 4 很给力!
东哥很牛 + 1
发表于 2015-12-13 22:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刚好我手上有一个代换试试
发表于 2015-12-13 23:19:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢实践分享的
发表于 2015-12-14 00:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想V470C原机是什么网卡芯片
发表于 2015-12-14 00:16:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原来这两个芯片是可以代换的下次也试试
