查看: 1596|回复: 2
联想S230U维修问题
发表于 2015-12-13 15:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
客户送来了一台S230U  一开始是开机屏幕无显,试试是不是屏幕问题,换了块14寸的屏幕试了一下,能亮。到这里大家都以为就是屏幕问题,但是换了块新的S230U的屏幕上去还是点不亮,再换针脚相同的屏上去试还是亮的,新的屏装上去,还是不亮,纠结了。想想先放在一边,等第二天再来弄,第二天一早一开机。嘀嘀嘀响了8声,电流各项正常,就是屏幕不亮和开机响8声,哪位大虾教一下啊!
发表于 2015-12-13 15:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刷个码片试下
发表于 2015-12-13 16:30:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有些不一定是屏上面的问题,退而求其次。。
