查看: 9083|回复: 184
神舟飞天UI43掉电简单快速维修
发表于 2015-12-13 15:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迅维培训联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051
   981775188
机型:神舟UI43    HXU4
板号:X300,联达代工
故障现象:开机掉电
维修过程:接到一个同行拿过来的机器--神舟UI43超级本,机身很薄,据同行描述:待机电流很大,开不了机。经过拆机检测发现,同行所说的待机电流大,是因为内置电池坏了引起的,拔掉电池排线后,待机电流只有0.014A,裸板按开关后,电流上到0.098A左右就掉回待机状态,可以反复触发、反复掉电:
         从上电电流来看,应该属于缺电压掉电,此时,用示波器逐个测试各个电感电压(3V\5V待机的就不用测了),请看以下波形:
1、测得内存供电电压1.5V正常:
2、测得桥供电正常:
3、测得总线供电正常:
4、当测到0.85V供电电感时,发现异常:
5、从波形中可以看到,前面其它供电都很正常,唯独这个0.85V供电出来后瞬间掉下去,这个0.85V是由U60(ISL95870B)控制产生的,
6、此时应该测量该芯片的EN脚,看看它的EN会不会也掉了呢?实测结果发现EN信号也有5V持续高电平,很正常,见以下波形:
7、此时怀疑95870B损坏,果断更换95870B:
8、更换芯片后,0.85V恢复正常:
9、电流也一路跳变到了0.814A左右,装上屏后,亮机了!
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员2057120.5元2022-6-26 17:35
 会员8089970.5元2022-3-4 09:59
 会员10622190.5元2021-11-29 13:07
 会员11132490.5元2021-6-8 02:10
 会员7275140.5元2020-12-23 13:47
查看所有购买记录
参与人数 59下载分 +208 收起 理由
newstraw + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
603879366 + 2 维修思路清晰
梦魇魔障 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cafil989 + 2 赞一个!
chengdengjiang + 2
814043451 + 2
永强电子 + 2 很给力!
zhang98828 + 2 不会示波器要搞的头大啊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2015-12-13 17:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是CPU的VCCSA供电(俗称:管家供电)
这电路中CP31常见不良引起,从图4看到供电有出来过,但好像幅度不够。  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:58
发表于 2015-12-13 16:04:06 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
0.85是什么掉电
这是CPU的VCCSA供电(俗称:管家供电)[attachimg]978571[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-13 15:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
老大,我真羡慕啊!唉唉唉!这2年一定去拜访你,跟你学学
发表于 2015-12-13 15:53:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
船长牛逼。。啥时候开个远程示波器培训
发表于 2015-12-13 15:53:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
会用示波器就是爽  这个0.85v是桥供电吗?
发表于 2015-12-13 15:55:58 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
cpu电压出不来吗?
CPU电压最后出来  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:20
发表于 2015-12-13 15:56:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
老师 666666666666666
发表于 2015-12-13 16:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会波就是好啊 黄老师
发表于 2015-12-13 16:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对黄老师一直顶礼膜拜!!!!!
发表于 2015-12-13 16:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害就是厉害
发表于 2015-12-13 16:02:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
分析的很到位啊
发表于 2015-12-13 16:02:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修的 真快          秒杀的节奏        0.85V是什么供电  VCCSA吗?
对,就是VCCSA管家供电  详情 回复 发表于 2015-12-13 17:21
发表于 2015-12-13 16:02:39 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
很好  波波玩的很好
发表于 2015-12-13 16:02:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
示波器真的怎么6吗, 准备买台试试
发表于 2015-12-13 16:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄总这是秒杀各类故障啊。。
发表于 2015-12-13 16:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,前几天也修过一个这机器,是插适配器掉电关机,一个电容的问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-12-13 16:19:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正需要谢谢楼主分享
发表于 2015-12-13 16:30:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是用示波器修东西快啊,简单明了,关键是得会用啊
发表于 2015-12-13 16:37:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术好 学习了
