查看: 1823|回复: 4
方正液晶 型号 LT721。。。不亮
发表于 2009-2-4 19:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
我今天修到一台方正液晶 型号 LT721.故障,屏幕显示很暗,如果不注意看,还以为高压板坏了,
能看清楚字体,就好像亮度和对比度没有调上去,,,,,,,显示器按键按起不起作用,关不到机,也通电就电源指示灯就亮,没有一个按键有用。我换按键没有反应,最后仔细看了一下驱动板上屏线边上有一块子烧了,看不清楚中间个数字,不知什么型号,各位兄弟帮帮忙,如果以前修到这样的显示器帮我看一下是什么型号,是个8个脚块子,型号是,前面是F P1中间数字烧了看不清。后面是G   最下面参数是FDS
           4953
小弟先谢过了。
发表于 2009-2-4 19:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个管子的型号就是FDS4953
发表于 2009-2-4 19:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管的PDF
FDS4953.pdf
250.92 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-2-4 23:43:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上对,就是FDS4953
发表于 2009-2-5 13:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
FDS4953可能用什么型号代用???????????
