查看: 2594|回复: 7
关于开机触发 电流到2A,掉电维修
发表于 2015-12-13 14:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
宏碁4738G。I3-380M ATI6470显卡,HM55 DAOZQ9MB6C0
  开机触发,电流立马上到2A瞬间掉电。拆机主板,测各大电感,均正常。
  卸下CPU触发,电流跑到0.14掉电,可再次触发。
  上CPU开机触发,电流跑2A掉电,手摸CPU,巨烫。
  怀疑CPU供电MOS管有不良,二极管档测,均阻值正常。
  卸CPU测主板电感电压和二级转换电压均不正常。(连内存电压都没出来)
  测试测得主板的PQ15 转换电压管。转换不正常,测PQ15的4PIN只有3V,所以导通不正常
那么继续往前追查,测得PR140和PR141的节点才1.7V。
拆下PR140和PR141测量,均阻值为900多K,正常。那么问题就出现在PQ16,和PQ17 PQ18 PQ19,这1个三极管和3个场管上了,应该是哪个管子有击穿,逐一拆卸,当拆到PQ18时,PR140和PR141的节点 电压为9V了,正常了。那么就是PQ18击穿了。去掉PQ18开机触发,屏幕显示了。
因为PQ18的击穿,导致CPU供电芯片没有供电,才有可能导致CPU发烫,这也是第一次总结这个经验
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
xiaojunhml + 2 赞一个!
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 3 很给力!
发表于 2015-12-13 14:57:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析得有理有据,值得学习。
发表于 2015-12-13 15:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
心细,还是心细
发表于 2015-12-13 15:11:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修机器,就是先看,再动手修
发表于 2015-12-13 15:12:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  问题是简单  常见   但现象却意外    装上U   电流怎么会到2A   而且各对地值   二级体质还正常   原因呢
发表于 2015-12-13 15:13:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
简单明了。。嗯。。学习了。。那个CPU管子坏容易烧CPU啊
发表于 2015-12-13 15:15:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好样的。。。谢谢
发表于 2015-12-13 15:22:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
二级转换电压有问题,,,
