查看: 1290|回复: 1
[维修资料]
东芝C805D 公共点短路
发表于 2015-12-13 14:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天一开门便有同行送来一东芝C805D 机器。说是不触发,插上可调电源发现是5A大电流,于是留机检测,拆机后发现是出1,1V电压的上管击穿,料板上拆了个管子装上,19V出来了但是机器不触发,一番检测后发现1,1V电感对地阻值只有十几欧 ,去掉南桥后1,1V电感阻值正常了,但是换了一片新南桥后虽然能触发了,但是电流0,4掉电继续检测发现是HWPG未出,直接测1,1V芯片的PG只有0,9v,换了芯片后发现HWPG3,3V了装上CPU 内存机器点亮。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
a349107369 + 1
442569199 + 2 赞一个!
364379735 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 20:21:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
故障始终是在1.1v楼主运气不错
