查看: 6858|回复: 46
戴尔N5110暗屏,<<<<无背光有显示>>>>,二修机,求助!
发表于 2015-12-13 14:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
                    说下情况:这客户在我这修了不少机器也介绍了不少客户来. 我是手机电脑双修。拿机器来是时到1.4掉电修好后关机会自动开机.修好后就出现了现在的暗屏,测电压如下:
                    1 2 3脚DCBATOUT_LCD:19V
                    5脚LCD_BRIGHTNESS:3.13V
                    6脚3D3V_CAMERA_S0:3.3V
                    15脚BLON_OUT_C:0V
                    24脚LVDS_DDC_DATA_R:3.3V
                    25脚LVDS_DDC_CLK_R :3.3V
                    26脚LCD_TST_C:0V
                    27脚3D3V_S0:3.3V
                    28脚LCDVDD:3.3V
                   15脚经过RN4901到EC27脚但EC并没有3.3不插屏线也没有 不存在短路拉低,后面料板上拆下块EC结果还是一样 直接飞线从LCDVDD拉到15脚能点亮 满以为好了 装上电池后开机瞬间屏会亮大概2-5秒黑屏,屏无任何显示 但电流很正常,不装电池用外接电源没有任何问题  现在的问题是这15脚和26脚到底是干什么的 而且这两脚直接到EC  为什么装电池就会黑屏..望各位支招!
补充内容 (2017-5-8 22:02):
   此机确定就是休眠板导致..后面想了想 休眠板根本就没有 被上家弄掉了!最后还是没修好 但是正常开机后再装上电池就没有任何问题。
发表于 2016-1-8 15:15:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
的确如此,在喇叭接口处有个小板,我一直以为是蓝牙什么的,刚才我装上以后加电,开机正常!楼主你也试下,我的故障跟你一模一样(包括所有的供电)
发表于 2015-12-21 21:51:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喇叭接口旁边有一个小接口,要插上一个类似于蓝牙一样的小模块,上面有一个霍尔开关
发表于 2015-12-14 11:21:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这个应该是触摸板位置休眠板没装造成的吧
休眠板?是啥玩意  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:11
发表于 2015-12-13 14:28:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
15脚和26脚分别到EC的27和105脚
大神在哪里啊!求教啊!  详情 回复 发表于 2015-12-13 14:51
发表于 2015-12-13 14:51:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
大神在哪里啊!求教啊!
发表于 2015-12-13 15:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有台N5110屏不显LCDVDD起不不U4501输出没有电压,3V供电和开启信号都有就是不没输出.换了两个都不行.不知道怎么回事,我这BLON_OUT也是0V
LCDVDD先整出来再说!  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:43
发表于 2015-12-13 16:27:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看IO,或BIOS
发表于 2015-12-13 16:43:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
右要申请 发表于 2015-12-13 15:34
我有台N5110屏不显LCDVDD起不不U4501输出没有电压,3V供电和开启信号都有就是不没输出.换了两个都不行.不知 ...
LCDVDD先整出来再说!
发表于 2015-12-13 17:07:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不能沉啊!各位同僚诶个意见!
发表于 2015-12-13 19:38:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
                    15脚BLON_OUT_C:0V
                    26脚LCD_TST_C:0V
                    27脚3D3V_S0:3.3V
                    28脚LCDVDD:3.3V这些英文翻译过来时什么意思
发表于 2015-12-13 20:14:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
LCDVDD先整出来再说
我的好了,楼主的修好了吗  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:16
发表于 2015-12-14 09:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的好了,楼主的修好了吗
分享下呗。。。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:47
发表于 2015-12-14 09:37:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BLON是否被MOS管导通接地了
买没啥MOS管额 中间就一个RN4901  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:55
发表于 2015-12-14 09:47:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
右要申请 发表于 2015-12-14 09:16
我的好了,楼主的修好了吗
分享下呗。。。
还没呢!没什么思路晚上修索尼进水机了  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:54
最终还是出LCDVDD的那5脚芯片问题,我换了三个都不出,也是郁闷,最后从芯片供电飞了根线过去就好显,BLON_OUT也就起来了  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:34
发表于 2015-12-14 10:00:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强给一个电,试一下
亲,强拉一个3.3要亮,但装上电池就黑屏 我上面说的很清楚啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:56
发表于 2015-12-14 10:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
强制拉个过去看看呢
发表于 2015-12-14 10:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-12-14 10:40:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你量下15脚和26脚的对地阻值   看看 是否有短路的情况,
发表于 2015-12-14 10:54:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还没呢!没什么思路晚上修索尼进水机了
发表于 2015-12-14 10:55:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
本本维修、 发表于 2015-12-14 09:37
BLON是否被MOS管导通接地了
发表于 2015-12-14 10:56:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
limingyue 发表于 2015-12-14 10:00
强给一个电,试一下
