查看: 1313|回复: 6
求救:asus psp800s不通电。急。。。
发表于 2009-2-4 18:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
型号为asus psp800s
故障现象:不通电,量开关排针,只有2。1V(正常吗),待机3,3VSB正常,晶阵有电差,跳线帽在
插上电源时测有3V,但拔下测只有0。几V,而电池取下量有2。8V(好奇怪,想不明白),量ATX3。3V只有85欧(偏低吧),请问兄弟们会是哪坏啊
发表于 2009-2-4 18:52:14 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我依次拆掉
发表于 2009-2-4 18:53:24 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我依次拆掉网卡,声卡,IO,时钟蕊片,量ATX3。3V对地阻值还是在八十多欧,怎么办啊
发表于 2009-2-4 18:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电池换一个试试看
发表于 2009-2-4 20:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你测80多是不是还插着电源哦
发表于 2009-2-5 10:50:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查电池正极到跳线冒之间的 线路
发表于 2009-2-5 20:00:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电池电路漏电
