查看: 5814|回复: 4
HP 4010 开机正常  不能进系统 安全模式也进不去,
发表于 2009-2-4 17:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HP 4010 开机正常  不能进系统 安全模式也进不去,   北桥南桥都做过BGA 有没有朋友碰到过这种问题  或给点思路
拆开风扇看到里面堵了,我先怀疑北桥空焊 但加焊后还是不行. 我现在怀疑是不是北桥坏了
请朋友们给点思路
发表于 2009-2-4 19:31:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
试一下加焊CPU座,好的可能性很大
发表于 2009-2-4 19:44:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恩,我想过这个问题   明天加焊一下CPU座  要是不行,我换下北桥
还有朋友碰到没有
发表于 2009-2-4 23:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机正常,都能过自检了,软件跟硬盘检查下。最好换个硬盘试一下
发表于 2009-2-4 23:09:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好是换块硬盘重装下系统,排除软件原因
