查看: 1706|回复: 1
联想C305不触发
发表于 2015-12-13 10:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到一台联想C305插上电按开关没反应,打开一看原来是被修过的二修机器 EC加焊过 MAX17020也被动过 仔细看了看没有缺件 然后通电量3V 5V待机电压 都出来了 然后量8512e的125脚PWRBTN#高电平按下开关也有跳变 桥也收到信号了 按照时序量PWRBTN PWRBTNON# 都正常到99脚RSMRST#的时候感觉不正常电压偏低只有0.8到1.5不停跳变 拔下电量对地阻止偏低 翘起99脚量阻止正常了 EC坏掉了 找了个IT8502E装上插电自动上电 此机修复 高手勿喷 附上图纸跟大家分享
联想C305.pdf
1.36 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
光头强哥哥 + 4 很给力!
发表于 2015-12-13 10:32:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也有开关板不良引起的问题
