查看: 7244|回复: 8
[LG]
LG E1942CWA 拆机与维修加程序 开机闪一下
发表于 2015-12-13 09:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
收到一台LG E1942CWA显示器 开机闪一下  估计高压问题 拆机 拆的好痛苦 结果发下就一个螺丝 直接撬开就行了 那个底座白撬了
板子特写
一体板 本想点点屏 可惜口不一样 估计也不是屏的事 上电量量也正常
高压开机40V左右 然后掉到19V  本想换个APW试试 没有 就换个MOS管试试 结果好了
顺便附上程序
RTD_EXT_SPI #ISP_20151212_150531.zip (124.05 KB, 下载次数: 50)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
wjcbysy + 2 鼓励一下
yuchao454875 + 4 很给力!
发表于 2015-12-13 10:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有帮助!
发表于 2015-12-13 10:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那次也遇到一个,,当三星拆了,,把屏都拆出来了。。。。。
发表于 2015-12-13 10:39:05 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
lg的做工还是很垃圾的
发表于 2015-12-13 10:41:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你们都是怎么处理  lg  电源板换完电容  带不起负载的?
发表于 2015-12-13 10:47:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修一台21的,换主芯片,
发表于 2015-12-13 11:34:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有的是LED接口松动
发表于 2015-12-13 11:53:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
跟三星的拆法一样的啊
发表于 2015-12-13 13:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一体板怪毛病多
