查看: 3829|回复: 29
联想L193显示器亮几秒黑屏 大神求助啊!!!!!!!
发表于 2015-12-12 21:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏幕两三秒 然后画面不稳定黑屏,电源灯蓝色一闪一闪的  正常情况是蓝灯一直亮,无信号是黄灯一直亮。自己没事拆开看看,电源板无电容鼓包,两组灯管,全部断开逐个通电,一组颜色正常一闪黑屏,二组颜色发红一闪黑屏,然后更换供电口,一组、二组显示同上,问一下这种情况好判断是电源板还是灯管的问题吗?还是有其他的问题
发表于 2015-12-12 22:01:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏幕不是完全黑屏  用强光照射能看见屏幕显示  很暗
发表于 2015-12-12 22:17:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你是维修工还是用户?
我不是维修的  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:29
发表于 2015-12-12 22:20:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用外接灯管测试下。。判断是什么问题
发表于 2015-12-12 22:29:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
遇说还修 发表于 2015-12-12 22:17
你是维修工还是用户?
我不是维修的
发表于 2015-12-12 23:50:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很大的几率是灯管问题
发表于 2015-12-13 00:07:29 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
更换接口后同一组灯管发红就是灯管问题,
发表于 2015-12-13 00:08:11 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
更换接口同一组灯管发红就是灯管问题
单组灯管通电一亮黑屏 是保护了吗????  详情 回复 发表于 2015-12-13 18:25
发表于 2015-12-13 09:04:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
高压板灯管的问题吧
发表于 2015-12-13 09:22:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是灯管坏了
发表于 2015-12-13 09:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz不是做维修的 去维修店改个LED
发表于 2015-12-13 18:25:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
鸡蛋壳 发表于 2015-12-13 00:08
更换接口同一组灯管发红就是灯管问题
发表于 2015-12-14 10:22:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
绝对是灯管的问题,换灯管就是了,不是直播吃屎
我换了新灯管 两组全换了 还是不行 一闪黑屏 难道是高压板的问题吗?  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:44
发表于 2015-12-14 11:19:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个高压板试一下吧。
发表于 2015-12-14 21:31:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管问题吧
再检查一下灯管吧,可能灯管漏电了  详情 回复 发表于 2015-12-16 08:44
灯管换新了 还是不行  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:45
发表于 2015-12-14 22:18:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容没坏不代表电源板没问题
恩是的 换了也不可以 准备换高压板试试  详情 回复 发表于 2015-12-15 20:45
发表于 2015-12-15 09:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管是肯定坏了,先换没错。   楼主不会是拨下一组灯管开机,再拨另一组开机试的吧?
听起来楼主没有灯管,这样测试一路灯管没接,自然会闪屏。
发表于 2015-12-15 13:09:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
很好,大家加油,估计楼主在折腾一会故障就该扩大了。找个维修的地方修吧。这些检测的东西要配齐了,差不多也可以开业了
        详情 回复 发表于 2015-12-15 20:55
发表于 2015-12-15 13:31:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
以上问题可以百分百定下来是灯管的事。
发表于 2015-12-15 13:46:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
因该是灯管问题啊!楼主不是维修工的话可以拿到维修店里去!
